压缩机行业是技术密集型行业,生产工艺相对复杂,加工精度要求高,产品和技术更新的难度也相应增大,企业的持续发展既需要一定的研发实力和速冻冷库技术,也需要一定的实践经验积累。
①根据速冻冷库房热负荷大小来选择压缩机,使运转的压缩机制冷量与热负荷相平衡。
②当冷凝压力与蒸发压力之压缩比氨系统大于8,氟利昂系统大于10时应宜采用双级压缩,其他如螺杆压缩机则无此要求。
③尽可能使每台压缩机负责一种蒸发温度。在实际运转中也允许-28℃-33℃系统混为一种蒸发温度,因为两种蒸发温度差不大;当-28℃系统负荷较小时可以连成为一个速冻冷库蒸发系统。
④虽然制冰、冰库与速冻冷库间的蒸发温度相接近,但最好分开由单独压缩机降温,以免负荷变化时相互影响。
⑤双级压缩机投入运行时,应根据速冻冷库管理办法来选择高、低压压缩机容量。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教朋友,一台比泽尔活塞机怎么换油?请教朋友,一台比泽尔活塞机,视油镜里油已发黑,请问这台机子放油栓在哪里,怎么换油?如有其他回答,请在下方回复,欢迎各位大佬指导。答: 压缩机曲轴箱最下部的感应器接口旋下放油。一般来说,系统没有经常拆修,运行正常的系统,是不要去更换润滑油的。如果换油操作不当,所换的油牌号不对或质量不好,反而会引起新的故障和问题。压缩机用什么油,是根据制冷剂的种类而定的。R22制冷剂,用的是矿物冷冻机油,原石油部颁标准18#、25#、30#、46#等都是可以的。
