请教朋友,一台比泽尔活塞机,视油镜里油已发黑,请问这台机子放油栓在哪里,怎么换油?
如有其他回答,请在下方回复,欢迎各位大佬指导。
答: 压缩机曲轴箱最下部的感应器接口旋下放油。
一般来说,系统没有经常拆修,运行正常的系统,是不要去更换润滑油的。如果换油操作不当,所换的油牌号不对或质量不好,反而会引起新的故障和问题。
压缩机用什么油,是根据制冷剂的种类而定的。
R22制冷剂,用的是矿物冷冻机油,原石油部颁标准18#、25#、30#、46#等都是可以的。
换油时先把压缩机里的制冷剂全部回收至系统里。关闭压缩机的吸气阀,开机运转至低压0以下一点,关闭压缩机的排气阀后即停机。拆开(旋开)压缩机底部的放油旋塞放净曲轴箱里的润滑油,然后拆开曲轴箱的侧盖清洗抹干,加入新油至曲轴箱满下边沿,盖好侧盖并旋紧。在吸气多用阀上连接好加油管阀,并打开排气多用阀上通大气的旋塞或帽。再准备好需要补加的新油,把油管插入油中,开启压缩机运转,新油即会被吸入压缩机,待压缩机油面达到标准(1/2处)时关闭加油阀和吸气多用阀的加液口,待低压表处真空后关闭排气多用阀通大气口后停机。
整个回收制冷剂——拆机放油清洗——接管补加油——压缩机真空后停机操作完毕。最后开启压缩机的排气多用阀,启动压缩机后再开启压缩机的吸气多用阀,一切复原。
换油操作步奏如下:
由于制冷压缩机在运行一段时间后,各部位的摩擦金属表面出现自然磨损,金属粉末随润滑油进入曲轴箱内,使油变脏。另一方面,从吸气管吸入的制冷剂,虽然经过了过滤,但仍有微尘粉末进入气缸或曲轴箱使油变脏。若制冷剂含水较多,进入压缩机与油混合后也会使油变质。因此,必须视情况适时换油。
1 、正常停机,将曲轴箱压力降至 0MPa ,按正常程序停机;
2 、放尽机内残余的制冷剂,如制冷剂是氨,要通过防空阀放入有水流的下水道中;
3 、放出部分润滑油,通过油三通阀的放油管,把油放入盛油的容器中;
4 、放出曲轴箱内侧盖余的润滑油,拆卸掉曲轴箱侧盖,勺出剩余的润滑油,当清洗曲轴箱内腔和油过滤器完毕后,参照制冷压缩机调试前功维修后的加油步骤抽压缩机加入新油;
加油时应首先检查润滑油的规格和质量是否符合要求,然后将加油管带过滤器的一端放入盛油的容器中,另一端与压缩机的放油阀连接,打开放油阀,利用由轴箱余压排出管内空气,再关上放油阀。或者事先将加油管浸没在油中,使管内充满油,完毕后,准备加油。
注:压缩机加油操作与压缩机构造及压缩机供油管道的配置情况有关。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
2~8℃冷库除湿怎么做?医药冷库,2~8℃的冷藏库,要求湿度35~75%,除湿怎么做呢?放单独的除湿机吗?在这种低温下常规的除湿机还能正常工作吗?业主那边有个暖通专业的,说了句冷风机再热做除湿,不太明白什么原理,再问他也不回消息。
