土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紫外线杀菌器PK臭氧发生器,治愈选择困难症
发布于:2021-11-10 17:22:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
引言
      相对于其他杀菌消毒方法,近年来在水处理行业中紫外线杀菌器和臭氧发生器 应用更为广泛。紫外线可以破坏细菌DNA、臭氧可以起到强氧化作用,根据不同环 境二者杀菌消毒作用各有千秋 。
水处理中紫外线杀 菌器杀菌原理:
     研究表明波长在200-290mm 之间的紫外线,可透 过细菌或病毒的细胞膜对控制着遗传现象和生物机能核酸( DNA )造成损伤,使 它失支繁殖能力,从而达到杀菌的目地。
      实验证实波长在 250-260mm 的紫外线,比其它波长的紫外线更容易被核酸( DNA )吸收。这就是 为什么这种波长的紫外线杀菌能力最强的缘故。按照要杀灭的微生物所需的紫外线 照射量进行来菌处理,而又不使水质发生任何变化,在极短时间内进行一闪性灭菌 ,效果良好。而且,这种处理是在直管流通型的装置内完成的。
紫外线杀菌器水处理中优势分析
1、广谱性,紫外线杀菌的广谱性是最高的,它对几乎所有的细菌、病毒都 能高效率杀灭;
2、高效率杀菌,紫 外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率;
3、运行维护费用低,紫外线 杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低;
4、运行安全、可 靠,传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物 质。而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患;
5、无二次污染,紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此它不 会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分。
臭氧发生器在水处理中应用原理:
       稍有化学常识的朋友想必都知道臭氧属于强氧化剂,和氯化一样 ,臭氧既能起到消毒作用,同时也能起到氧化作用。另外臭氧的消毒能力和氧化性 都比氯强,能氧化水中的有机物,并能杀死病毒、芽孢及细菌。臭氧都是在现场用 空气或纯氧通过臭氧发生器制取,产率分别为1%-3%和2%-6%。
臭氧杀菌优势分析:
1、臭氧消毒可以降低水中总有 机卤化物的浓度。
2、臭氧能够减少水中THMs等卤代烷类消毒副产物的生成 量。
3、臭氧消毒反应迅速,杀菌效率高,同时能有效地去除水中残留有机 物、色、嗅、味等,受PH值、温度的影响很小。
总结
      以上对紫外线杀菌器和臭氧发生器分别在水处理中的作用分别做了简单介绍。不难看出,两种杀菌消毒方法各有优势。当然也均会受到一些制约因素限制,如:水质较差浊度较高时紫外线杀菌效率会受到严重制约。臭氧消毒会产生醛、酮、醇等物质,若经氯化,会产生三卤甲烷等有害物质。
       综上所述,在水处理领域紫外线杀菌器和臭氧发生器各有优势。根据具体环境合理选择才能达到完美杀菌消毒目的。随着工业经济的快速发展,全球水资源均不 同程度呈现污染现状。近年来伴随着国内经济的飞速发展,我国水资源污染情况更是不容乐观。相信在这样的背景下,未来几年我国乃至世界水处理行业将继续高速蓬勃发展
    yj蓝天 沙发
    2021-11-11 06:05:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂-破乳剂主要原理及应用性-希洁环保
破乳剂-破乳剂主要原理及应用性-希洁环保 破乳原理: 加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。 这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。 从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。 在加热或搅拌的条件下: 破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。 从而击破界面膜:
