土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 破乳剂-破乳剂主要原理及应用性-希洁环保
发布于:2021-11-10 16:43:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
破乳原理:
加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。
这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。
从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。
在加热或搅拌的条件下:
破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。
从而击破界面膜:
使其稳定性大大降低,发生了絮凝、聚结而破乳。
破乳剂应用性:
因液流体积加大,降低了设备和管道的有效利用率;
1.加大输送过程的动力消耗;
2.增加升温过程的燃料消耗;
3.引起管道、设备的结垢和腐蚀。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-11 14:10:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
福建福州某医院废水新系统启动
医院医疗废水具有水质复杂,变化幅度大等特点,在污水处理工程较为典型。在设计上主要应考虑工艺的运行可靠性和经济性。 关键词:医院废水;处理工艺;生物复合菌种 医疗污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染、交叉传染和潜伏性传染等特征,如不经有效处理就会成为一条疾病扩散的重要途径。 结合实际调试案例,针对医院废水新系统启动项目生物处理进行分析
