医院医疗废水具有水质复杂,变化幅度大等特点,在污水处理工程较为典型。在设计上主要应考虑工艺的运行可靠性和经济性。
关键词:医院废水;处理工艺;生物复合菌种
医疗污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染、交叉传染和潜伏性传染等特征,如不经有效处理就会成为一条疾病扩散的重要途径。
结合实际调试案例,针对医院废水新系统启动项目生物处理进行分析。
ganduee
一、项目情况
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→消毒池(一体化设备)
医院污水日处理量大约20-30吨,设备尺寸是厌氧池约10方,好氧池约15方,池内均有填料,现需要启动运行。
二、项目分析
该项目日处理量以及设备尺寸,可以达到一般生活污水所要求的水力停留时间;厌氧池可以达到8-10小时,好氧池可以达到10-12小时。项目地点在福建,温度也可以达到15-30度的细菌培养条件,所以近期培养基本可顺利进行。
三、项目建议
细菌投加量按照一般生活污水500ppm-800ppm用量建议,额外补充营养物(碳源、氮源、磷源),按照营养物投加表严格操作,投加5-7天细菌培养基本完成。第一天停进出水,厌氧池、好氧池水位尽量盖过池内填料,并且好氧池预曝气2小时,之后将复合菌充分搅拌后均匀撒在池内,并投入第一天营养物,好氧池连续曝气24小时。第二天进剩余水位的1/5左右,再加入营养物。第三天进2/5,第四天进3/5,第五天放满,期间继续补充营养物,之后正常进出水。
四、投菌建议
厌氧池建议加5kg复合菌,好氧池建议加10kg复合菌。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术的过程及常规方法介绍膜分离技术具有选择透过性,它可以有效的分离混合物,并且这一过程属于物理变化,分离原理大多就是根据物质的性质不同来进行分离。 膜分离的过程及特点 把膜制成适合使用的构型,与驱动设备(压力泵、或电场、或加热器、或真空泵)、阀门、仪表和管道等联成设备,在一定的工艺条件下操作,就可以来分离水溶液或混合气体。 透过膜的组分被称为透过流分,这种分离技术就被称为膜分离技术。物质选择透过膜的推动力可分为两类:一是借助外界能量,物质发生由低位向高位的流动;二是化学位差为推动力,物质发生由高位向低位的流动。作为一种新型高科技技术,膜分离具有高效;能耗低;工作温度在常温附近、设备操作简单;维护方便、运行稳定;规模和处理能力范围大;设备体积小;占地少等特点,因而也使其越来越受到关注,在市场中的占比也逐年在提高,应用范围也越来越广。
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注,期待有好的处理效果
