膜分离技术具有选择透过性,它可以有效的分离混合物,并且这一过程属于物理变化,分离原理大多就是根据物质的性质不同来进行分离。
膜分离的过程及特点
把膜制成适合使用的构型,与驱动设备(压力泵、或电场、或加热器、或真空泵)、阀门、仪表和管道等联成设备,在一定的工艺条件下操作,就可以来分离水溶液或混合气体。
透过膜的组分被称为透过流分,这种分离技术就被称为膜分离技术。物质选择透过膜的推动力可分为两类:一是借助外界能量,物质发生由低位向高位的流动;二是化学位差为推动力,物质发生由高位向低位的流动。作为一种新型高科技技术,膜分离具有高效;能耗低;工作温度在常温附近、设备操作简单;维护方便、运行稳定;规模和处理能力范围大;设备体积小;占地少等特点,因而也使其越来越受到关注,在市场中的占比也逐年在提高,应用范围也越来越广。
常规膜分离方法
膜分离方法是以天然或人工合成的高分子薄膜,以外界的能量或化学位差为推动力,对双组份或多组分的溶质和溶剂进行分离、分级、提纯和富集的方法。目前常规的膜分离方法主要包括:微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析等。另外还有控制释放、生物膜法、膜传感器、膜法气体分离、液膜分离法、膜电解等。
膜分离方法多种多样,在不同的应用有着不同的作用,采取不同的方法。膜技术在近年来飞速发展,得到了许多行业的认可。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
味精过滤萃取就选膜分离技术味精,又称L-谷氨酸单钠,味精厂现有的工艺即发酵液直接送入等电槽(中试设备)进行等电结晶。工艺流程如下: 发酵液—等电沉降—中和—脱色—浓缩—结晶—成品味精 味精膜法的工艺流程如下: 1、结果表明,膜过滤法的滤液质量优于直接发酵液。干品中GA含量90%以上,水分含量较少,等电产率70%以上,干品呈白色。 2、滤液质量:从性能清晰度的角度看,滤液清澈透明。另外,从滤液直接调至室温的角度看,产品质量明显优于常规工艺,结晶洁白饱满,纯度提高。
只看楼主 我来说两句抢地板水处理行业膜分离应用非常广了,谢谢楼主分享~
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
