红霉素分离提纯工艺的复杂性及重要性,同时也对开发适用于红霉素分离提纯的新方法、新工艺提出了更高的要求。利用膜分离提取红霉素的方法,包括微滤、超滤、纳滤,溶媒萃取或硫氰酸或乳酸成盐各工序。用以解决现有技术中存在的劳动强度大、生产效率低、环境污染严重、生产成本高、产品质量差、产品收率低等问题。
膜分离技术在红霉素提纯中的应用优势:
1.利用超滤与溶剂萃取相结合的方法,从发酵液中提取红霉素。这种新工艺不需要加入价格昂贵、对人体有毒害的破乳剂,静置分层快,不需离心分离,萃取收率比原工艺高。
2.反渗透技术应用于红霉素提取,达到后续操作要求,且红霉素基本上无损失。
3.利用支撑液膜技术,从红霉素的稀碱性水溶液中提取红霉素,透过液膜的传质通量高,同时起到了很好的分离和浓缩效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备污染是如何造成的呢反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化 在反渗透设备中,膜的选择透过性,使水分子不断从高压侧透过膜,而溶质分子仍残留于原溶液中导致膜表面上的料液和进口料液之间产生一个浓度差,严重时会产生很高的浓度梯度,这种现象称为浓差极化。浓差极化使料液渗透压增大,有效推动力减小造成透水速度和脱盐率下降。
