土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备污染是如何造成的呢
反渗透设备污染是如何造成的呢
发布于:2021-11-10 15:38:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面:
  1、浓差极化
  在反渗透设备中,膜的选择透过性,使水分子不断从高压侧透过膜,而溶质分子仍残留于原溶液中导致膜表面上的料液和进口料液之间产生一个浓度差,严重时会产生很高的浓度梯度,这种现象称为浓差极化。浓差极化使料液渗透压增大,有效推动力减小造成透水速度和脱盐率下降。
  2、离子结垢
  CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4、CaF2及SiO2等溶度积较小的盐类,在反渗透过程中可能会因浓缩超过其溶度积而析出,产生沉积物停留在膜表面上及进水通道内形成水垢。例如:CaCO3的溶度积是8.7×10-9(25℃)即[Ca2+][CO32-]大于8.7×10-9时,CaCO3就会沉淀下来。J.H.Bruus等发现,当从污泥中提取Ca2+后,导致小颗粒数量及过滤阻力增加。
  3、金属氧化物沉积
  一般含有低价铁离子和锰离子苦咸水范围的某些井水水源具有一定还原性,此类水源造成膜污堵的主要原因就是铁、铝、锰等在膜表面产生胶体颗粒污堵。铁发生氧化所需的pH值较低,使得反渗透系统发生铁污堵现象较频繁。引起膜面上沉积可溶性二价铁和三价铁的相关污染物可能情况为:氧气进入到含二价铁的进水中。高碱度水源形成FeCO3。铁与硅反应形成难溶性的硅酸铁。受铁还原菌氧化作用影响,将会加剧生物膜滋生和铁垢的沉积。由含铁絮凝剂转变引起的胶体状铁。铁、铝、锰等产生金属污染后的特征表现为产水量降低,压差上升。
  4、生物污泥的生成
  当膜表面覆盖生命力旺盛的微生物污泥时,膜所除去的盐类将陷于黏层中,不易被水冲走,为微生物繁殖提供了丰富的营养物质,同时反渗透进水前预处理时加入的阻垢剂(如聚马来酸,氨基三甲基磷酸等)、软水剂等又能促进微生物生长。有机与无机的溶解性物质以及颗粒物,可以通过有效的预处理被去除,但可繁殖的微生物颗粒,经预处理后即使剩余0.01%,还能利用水中可生物降解的物质进行自身繁殖,这也是生物污泥在任何系统中都会造成污染的主要原因之一。
  5、胶体物污染
  地下水及地表水均含有铁、铝、硅、有机质等物质,它们和预处理时加入的混凝剂、助凝剂、阻垢剂等形成胶体沉积在膜表面造成胶体污染。胶体物污染难处理是由于带有同种电荷,比较稳定,不易沉降,易污染膜,导致水通量下降。一般这种趋向用污染指数(SDI)进行评价。通常当SDI<3时,膜表面不产生此类污。当SDI>3时,会发生污堵。
  6、“水锤”现象
  对于反渗透系统,由于设计不恰当及在开始调试阶段,装填膜的膜壳内有大量的空气,当待处理液瞬间进入膜壳时,由于空气具有可压缩性,且瞬间不可能完全排尽,当空气在膜壳内达到一定压力时,会突然爆破释放,引起反渗透在膜壳内相互撞击、挤压以及窜动,产生“水锤”现象。在反渗透系统中,水锤的危害在于造成无法恢复的反渗透设备元件损伤。
  7、悬浮颗粒物的污染
  当保安过滤器有“短路”或缺陷造成过滤介质、腐蚀碎片及异物(如小芯绒线)等的泄漏或反渗透初次投用冲洗不彻底时,可能使膜元件受到污染,使进水通道堵塞和膜面上形成非晶体沉淀。这种情况较少遇到。
  8、其他因素造成的污染
  碳氢化合物和硅酮基的油及脂能覆盖于膜表面,致使膜受到污染。膜的水解、有机溶剂及氧化性物质侵蚀等也会造成膜材料的本质改变。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
果汁膜分离工艺改良传统工艺
果汁按其特性可分为原汁、浓缩汁、果肉和榨汁四种。原汁是指在果汁加工过程中不添加任何外来添加剂、不浓缩的原汁。原汁可分为澄清汁和浑浊汁两种。澄清汁的稳定性高,但风味损失大,所以大多数国家都提倡混浊汁的生产。但苹果、葡萄等习惯性食品被加工成透明果汁。浓缩果汁是将原汁浓缩到1/2-1/6。膜在果汁中的应用主要用于果胶、果肉、蛋白质的超滤和浓缩果汁的纳滤。 传统工艺中存在的问题:   1、采用树脂和其他吸附方法,脱色后的树脂色值有一定的波动,这对产品的质量控制带来很多的困难,另外树脂脱色必然要用大量的酸和碱进行再生,给后续的三废处理增加了很大的负荷,而且传统的生化处理方法很难彻底处理这样的废水,采用其他处理工艺处理费用很高。大量酸和碱的应用也增加了处理的成本。
