土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 果汁膜分离工艺改良传统工艺
果汁膜分离工艺改良传统工艺
发布于:2021-11-10 15:37:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
果汁按其特性可分为原汁、浓缩汁、果肉和榨汁四种。原汁是指在果汁加工过程中不添加任何外来添加剂、不浓缩的原汁。原汁可分为澄清汁和浑浊汁两种。澄清汁的稳定性高,但风味损失大,所以大多数国家都提倡混浊汁的生产。但苹果、葡萄等习惯性食品被加工成透明果汁。浓缩果汁是将原汁浓缩到1/2-1/6。膜在果汁中的应用主要用于果胶、果肉、蛋白质的超滤和浓缩果汁的纳滤。
传统工艺中存在的问题:
  1、采用树脂和其他吸附方法,脱色后的树脂色值有一定的波动,这对产品的质量控制带来很多的困难,另外树脂脱色必然要用大量的酸和碱进行再生,给后续的三废处理增加了很大的负荷,而且传统的生化处理方法很难彻底处理这样的废水,采用其他处理工艺处理费用很高。大量酸和碱的应用也增加了处理的成本。
  2、传统的真空蒸发浓缩在处理糖度较稀的果汁时,不仅处理温度高,能量消耗大,而且对于果汁有效成分的破坏也很大。
  果汁膜分离工艺:
  水果→清洗→榨汁→酶解→膜分离澄清脱色→膜分离浓缩→浓缩汁
  果汁膜分离工艺优点:
  1、超滤脱色后的果汁色值稳定,在运行成本也远远小于树脂吸附。
  2、膜法浓缩不存在相态变化,因此无需加热,因此处理温度低,能够很好的保护果汁中的营养成分,这给生产带来更多的选择,低糖度果汁可以作为国内市场或区域市场的产品向市场提供。
3、反渗透系统处理洗果废水,处理的效果好。适合于处理传统生化方法难以处理的含酸碱废水,处理后的水可以达到生产用水标准,既达到了处理废水的目的,又可以回收部分水。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5秒快速处理破乳剂-废水破乳剂的破乳原理及特点-希洁环保
5秒快速处理破乳剂-废水破乳剂的破乳原理及特点-希洁环保 原理: 加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。 这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。 从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。 在加热或搅拌的条件下: 破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。 从而击破界面膜:
