土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 5秒快速处理破乳剂-废水破乳剂的破乳原理及特点-希洁环保
发布于:2021-11-10 15:36:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原理:
加入破乳剂后发生了相转变,即能够生成与乳化剂形成的乳状液类型相反的表面活性剂。
这类破乳剂与憎水的乳化剂作用生成络合物。
从而使乳化剂失去了乳化性能,碰撞击破界面膜机理。
在加热或搅拌的条件下:
破乳剂有许多的机会碰撞乳状液的界面膜,或吸附在界面膜上,或排除替代部分表面活性物质。
从而击破界面膜:
使其稳定性大大降低,发生了絮凝、聚结而破乳。
破乳剂使用原因:
因液流体积增大,降低了设备和管道的有效利用率;
1.增大输送过程的动力消耗;
2.增加升温过程的燃料消耗;
3.引起管道、设备的结垢和腐蚀。
所以,要用,马上就用。
破乳剂特点:
1.快速击破乳液的界面膜,使乳状液的稳定性大大降低;
2.在特定水质中,具有脱色、除磷、去COD、重金属去除等辅助功能;
3.不改变原有处理工艺,投加方便灵活;
4.不对生物产生影响;
5.无二次污染,真正的环保型药剂。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
茶叶深加工的技术应用
  膜分离技术是现代分离技术中一种效益较高的分离手段,可以部分取代传统的过滤、吸附、冷凝、重结晶、蒸馏和萃取等分离技术,在分离工程中具有重要作用。在茶叶深加工中采用微滤,超滤,纳滤和反渗透等膜分离新技术,则可克服传统技术的缺点,提取茶叶中的各种功能成分,生产出浓缩的创新产品,如茶浓缩饮料和高纯度速溶茶。且降低生产成本,提高产品质量。   采用膜分离技术替代传统工艺进行茶叶深加工,具有以下突出优点:
