膜分离技术是现代分离技术中一种效益较高的分离手段,可以部分取代传统的过滤、吸附、冷凝、重结晶、蒸馏和萃取等分离技术,在分离工程中具有重要作用。在茶叶深加工中采用微滤,超滤,纳滤和反渗透等膜分离新技术,则可克服传统技术的缺点,提取茶叶中的各种功能成分,生产出浓缩的创新产品,如茶浓缩饮料和高纯度速溶茶。且降低生产成本,提高产品质量。
采用膜分离技术替代传统工艺进行茶叶深加工,具有以下突出优点:
1、过滤精度高,产品稳定性好,滤液清晰透明。
2、可以实现高浓度的茶汁浓缩。
3、绿色技术,无需添加化学助剂。
4、再生性能好,使用寿命长。
5、简化流程并大大缩短生产周期。
6、操作简单,运行稳定。
7、减轻了劳动强度。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术应用 优化浓缩草甘膦母液工艺传统生产工艺中采用甘氨酸法生产草甘膦,在草甘膦提纯过程中需要用大量的水进行冲洗,得到大量的草甘膦母液,这些草甘膦母液成分复杂,其主要成分有草甘膦、增甘膦、甘氨酸、亚磷酸、氯化钠、水等,其中氯化钠含量在12%左右。 以往,草甘膦生产厂通常采用先蒸发浓缩,把大部分氯化钠先分离出来,再进行高温氧化或焚烧处理的方法,也有进行膜分离进行处理的方式;而在草甘膦母液蒸发浓缩过程中,大部分采用三效蒸发等技术,这些蒸发浓缩方式大部分都是在温度110-120℃,加上氯离子含量高,对设备的腐蚀性很大,设备一般要采用钛材的,成本昂贵,并且蒸发温度高,对能源消耗大、且有高温分解和氨气污染问题。目前,草甘膦母液的处理是行业的一个难题。
