土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水脱色剂专用-废水脱色处理方法-希洁环保水处理厂家
发布于:2021-11-10 15:33:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有颜色的污水含量
1.淡黄色污水——水中含铁量已超标准;
2.黑色污水——锰离子的污染严重;
3.灰白色污水——有大量腐殖质和粘土颗粒;
4.草绿色污水——含有硫化氯;
5.浅蓝绿色污水——含有氧化亚铁及含通废水。
有些水质在经过处理后,会改变颜色,对于这样有颜色的污水怎么处理比较好呢?
处理方法:投加希洁脱色剂
固体脱色剂G-4是集脱色、分离等多种功能于一身的混合物,该产品特有的强氧化剂把废水中的难溶性色素分解,有用量小,脱色效率高,不再回色的特性。对电镀防染盐、油墨等行业废水处理的脱色方面有显著效果,对废水的脱色率大于95%。
产品特点:
1.反应速度快,5分钟左右即可完成反应过程;
2.脱色效率高,相比其它的脱色剂,具有添加量少,去除功效更大;
3.易于添加和使用,良好的操作性;
4.针对部分水质还具有降低氨氮等辅助功能;
5.呈弱酸性,还可回调pH值,节省酸回调成本;
6.真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保厂家直销-污水中含氨氮的处理方法-氨氮去除剂
希洁环保厂家直销-污水中含氨氮的处理方法-氨氮去除剂 进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。 整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法。 生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。
