土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保厂家直销-污水中含氨氮的处理方法-氨氮去除剂
发布于:2021-11-10 15:32:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。
整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法。
生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。
二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被利用。
化学药剂处理法:
【氨氮去除剂产品特点】
1.反应速度快,常规情况下6分钟以内即可完成反应过程;
2.去除效率高,相比别的的除氨氮的药剂,具有添加量少,去除作用更大;
3.更易添加和应用,有非常好的操作性;
4.具有脱色、降低COD等辅助功能;
5.意义上的环保的药剂,可适用自来水处理。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-14 19:22:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保全国发货-污水处理消泡的四个处理方法-消泡剂
希洁环保全国发货-污水处理消泡的四个处理方法-消泡剂 一、喷洒水 高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。 如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种简单、常用的物理方法。 二、缩短污泥停留时间 降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
