操作橡胶带式真空过滤机的步骤
橡胶带式真空过滤机在过滤时,先用手拉起螺丝手轮,头板向前移动。滤板初压后,用液压代替,并紧固螺母(但必须注意,滤板保护和更换液压顶紧行程不得超过50mm,若行程达到50mm,但压力仍未达到20MPa,可松开液压系统,再次拉紧螺丝,再加压。另外,可以释放滤布。被过滤的悬浮物由泵送到压力较大的滤池。压滤悬浮物中的液体通过滤布排出,通过滤板上的过滤孔排出到机外。悬浮物中的固体颗粒在过滤室内积累,逐渐形成滤饼,作为精细化工生产中固液分离的设备。
适用于化工,陶瓷,石油,压滤,食品,冶炼等行业。还可用于处理工业过滤污水;液压式为机械,电气,液压一体化。橡胶带式真空过滤机易于操作,易于维护和使用。
工作原理:用于固液分离。滤饼经过滤后固含量高,分离效果好。
固液分离的基本原理是混合液流经过滤介质(滤布),固体留在滤布上逐渐堆积形成滤饼。过滤液部分穿透滤布,变成澄清液体,无固体。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-羊粪有机肥发酵罐规格报价羊粪有机肥发酵罐规格报价 为了促进好氧性发酵需具备以下条件: (1)水分含量 为了高.效率的发酵处理,罐保存适量的水分是十..分必要的,罐平时留有菌床,所以需要适当的投入具有适当水分且经搅拌混合的高水份原材料,如果原料中混入锯末、木屑等因比重和通气性不同,罐需要的水分量也不同,而且为了保持罐内适当的水分,根据投入原材料的水分含量的差异,加入的水量也不同一般控制在50-70%。
只看楼主 我来说两句 抢板凳介绍有些简单了,关注一下,谢谢分享
