羊粪有机肥发酵罐规格报价
为了促进好氧性发酵需具备以下条件:
(1)水分含量
为了高.效率的发酵处理,罐保存适量的水分是十..分必要的,罐平时留有菌床,所以需要适当的投入具有适当水分且经搅拌混合的高水份原材料,如果原料中混入锯末、木屑等因比重和通气性不同,罐需要的水分量也不同,而且为了保持罐内适当的水分,根据投入原材料的水分含量的差异,加入的水量也不同一般控制在50-70%。
(2)空气
发酵中所需要的好氧微生物的繁殖受周围影响,本机器在发酵罐的下部和上部连续送风,根据发酵罐的状态可以风量,创造出好氧性微生物适宜繁殖的良好,使之繁殖,同时因有搅拌叶片的存在使通气性,这样能保..证产品的均一性。
(3)湿度
温度在60-70℃之间是好氧性微生物繁殖的温度,本机器通常运行时的温度在65℃左右。物料腐熟后温度到50℃以下。
(4)PH值、碳氮比
通常的有机废弃物的PH值、碳氮比是适合发酵的基本条件,PH值应在6-8.5的范围内、用石灰、处理后的原材料不适宜进行发酵作业。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳没有看到规格和价格,关注一下,谢谢分享
