立冬已经悄然而至,气温也是最近骤降,相比大家这时候都会比较依赖温暖的被窝和惬意的家庭活动空间,冬季,我们在家的平均时长要远高于夏季,不仅是因为低温的天气减少了我们室外活动的意愿,也是因为冬季白雪覆盖大街小巷,我们的室外活动范围也是被发幅度缩减,因此,家中的活动空间对我们而言就显得至关重要。
那么营造一个丰富的家庭活动空间,就少不了解决家中房间的功能性多样的问题,也就是,家中的房间除了休息和吃饭的功能外,还能多出一些空间进行更多的需求性的满足,像是影音室,健身房,吧台,游乐房等,这些空间的增设,让我们的冬季生活更加多彩。
如果,你的这些空间改造是在地下室进行的话,那就要注意地下室的排水问题了,为什么这样说呢?
因为我们地下室一般是不设计下水的,并且市政管网在一楼左右,因此如果在低于市政管网的地理位置有用水点的话,我们就不能像是在一楼及以上的用水点那样依靠重力流来解决排水问题,地下室的排水系统就需要我们自己多加注意,设置污水提升器来将污水提升到一楼左右的市政管网,这样才能顺利将家中的地下室的污水排放出去。
但是在冬季挑选和安装污水提升器,我们都要注意什么呢?
首先,尽量在家中水电完工前选定具体的型号。
因为污水提升器的安装是需要预留管道及电源插座的,因此,我们最好在家中水电完工前选好型号,这样方便前期管道的规划及电源口的预留,要是小型的污水提升器,像是泽德Gerios或是SWH系列的针对单个房间排水的小型机器,如果家中已经装修完成后再选定型号的话,安装还不是很麻烦,因为可以根据现有的管道口进行小的变动,但是要是是像Kompaktboy之类的较大型的水泵,就需要最好在前期规划的时候就根据选定的型号预留进水管,排水管和通气管,这样方便后期的安装,或者是家中有开发商预留的污水坑,也是方便许多。
其次,根据家中的流量和扬程确定具体的型号。
我们知道不同型号的机器不仅是适应不同的应用场景,像是Gerios和Microboy系列适合单个卫生间的污水排放,因为其带切割的功能能够粉碎污水中的粪便或是卫生纸等较大杂物,而SWH系列更适合于厨房或是吧台的排污,因为其大摆锤的控制方式,更有效摆脱油污对其的干扰,保证日常有序的工作,而Kompaktboy系列则较为综合。
但是这三者在敲定前必要经过一道程序,那就是根据流量和扬程敲定具体的型号,像是SWH系列,有SWH170,SWH190,SWH400,它们的最大流量和扬程分别为:11.5m3/s/10m,:14m3/s/11m,:7m3/s/7.5m,我们在挑选具体型号的时候,要选择自家的流量和扬程小于机器的最大值的,这样才能满足排水的要求。
最后,养成良好的使用习惯,延长机器使用寿命。
日常使用过程中,我们不要任意扔任何不必要的物品进入洁具,避免造成不必要的堵塞,在机器安装完成但未入住房子之前,我们要关闭机器的电源,避免因为装修中大功率电器的使用和频繁开关电源的缘故,导致的电压不稳,对机器造成一定的损害,并且在停电等突发情况产生时,最好关闭电源,知道来电后再接通机器的电源,因为突然来电后的瞬时电流很大,会对机器造成不好的影响,就跟停电时我们最好不要连接电脑的电源线,避免突然来电时的电流对电脑零部件造成过多损伤。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程中的管道渗漏、堵塞问题成因以及解决对策给排水工程质量的好坏是用户对于建筑物质量最直观的评价之一。因此,给排水工程的质量是每一位建筑人员应该重视的关键。 1.给排水工程所面临常见的质量问题 1.1渗漏问题 在给排水施工中,给排水的渗漏问题十分普遍,许多用户由于给排水的渗漏不能解决而十分苦恼。给排水的渗漏问题不仅影响了住户的生活质量,也给企业造成了负面影响及经济损失。给排水的渗漏主要包括以下几方面:首先,是由于给水管道的材质比较差,抗腐蚀能力不强。象管道出现砂眼、裂纹等用肉眼难以分辨出来。同时由于未对现场工人进行质量培训,工人没有质量意识,导致施工质量缺陷,或管理人员检查力度不够也是造成管道渗漏的原因。其次,外界环境对管道的影响,像温度差异较大就会出现热胀冷缩的现象,长此以往就会导致管道出现裂缝,从而产生渗漏。给排水管道在运输的过程中或工人在搬运的过程中出现磕碰,导致管道出现软伤,在住户使用的时候保修期前不会出现任何问题,可是往往一过保修期就出现渗漏给住户造成了经济损失。最后,给排水管道通过楼板的预留口时施工人员安装的过程中不注意导致管道出现划痕从而产生渗漏。在此过程中,如果阀门安装的方法错误、法兰垫安装倾斜、连接螺栓过短或直径过细,也会造成渗漏问题发生。
