给排水工程质量的好坏是用户对于建筑物质量最直观的评价之一。因此,给排水工程的质量是每一位建筑人员应该重视的关键。
1.给排水工程所面临常见的质量问题
1.1渗漏问题
在给排水施工中,给排水的渗漏问题十分普遍,许多用户由于给排水的渗漏不能解决而十分苦恼。给排水的渗漏问题不仅影响了住户的生活质量,也给企业造成了负面影响及经济损失。给排水的渗漏主要包括以下几方面:首先,是由于给水管道的材质比较差,抗腐蚀能力不强。象管道出现砂眼、裂纹等用肉眼难以分辨出来。同时由于未对现场工人进行质量培训,工人没有质量意识,导致施工质量缺陷,或管理人员检查力度不够也是造成管道渗漏的原因。其次,外界环境对管道的影响,像温度差异较大就会出现热胀冷缩的现象,长此以往就会导致管道出现裂缝,从而产生渗漏。给排水管道在运输的过程中或工人在搬运的过程中出现磕碰,导致管道出现软伤,在住户使用的时候保修期前不会出现任何问题,可是往往一过保修期就出现渗漏给住户造成了经济损失。最后,给排水管道通过楼板的预留口时施工人员安装的过程中不注意导致管道出现划痕从而产生渗漏。在此过程中,如果阀门安装的方法错误、法兰垫安装倾斜、连接螺栓过短或直径过细,也会造成渗漏问题发生。
1.2堵塞问题
排水管道的堵塞也是工程中常见的现象,造成排水堵塞主要有以下原因:首先,水暖工人在安装排水管道的过程中可能会出现中断期,如果安装的中断期没有进行成品防护,其他工种在交叉作业时,象内墙抹灰、室内地面找平,清扫楼内建筑垃圾等,就会有水泥砂浆或其他杂物进入排水管道,聚集成块状,滞留在排水支管或干管的弯头处,造成排水管堵塞。同时,在室内排水支管或干管在施工的过程中,工人没有做辅助线,导致排水支管或干管出现倒坡,造成排水不畅,堆积物过多而产生的排水管堵塞,也会导致堵塞问题。其次,建筑外墙与排水井之间的排水管道直接埋设在没有处理的回填土上,排水管道支墩距离过大,有的排水出户管甚至没有支墩而是用其他建筑物代替导致排水干管支承不稳,在回填土夯实的过程中遭受反复挤压而造成排水干管断裂而引起的排水堵塞。排水立管底部无防护墩,特别是高层,排水立管杂物冲击力过大破坏排水立管底部,污水流入回填土,回填土下沉而导致排水管断裂而产生堵塞。同时,排水管道回填时不规范,坚硬物质压破管道而产生堵塞,这些因素都会产生堵塞问题。
2.基于给排水工程质量问题分析解决对策
2.1渗漏问题解决对策
为了进一步提高渗漏问题处理能力,要对进场的材料进行严格检查,发现质量不合格的清除现场,严禁质量不过关的材料流入施工现场,以次充好。此外,项目部应加强材料监管人员的思想教育,禁止吃、拿、卡、要、等不良作风。项目部应对施工人员进行质量培训,提高质量意识,作出样板间,同时下达三级质量技术交底。在此过程中应该加强质量检查力度。对管道的接口处应加大检查力度。同時对质量不合格的应予以返工,同时采取经济处罚。加强给排水管道的成品保护,对已完成的管道拉防护线作出警示标识,以免在交叉作业中产生破坏。为了提高施工水平,给水系统施工完成后应采取系统打压,检查是否有漏点。排水系统施工完成后应采用闭水实验,检查排水管道是否有漏点。如发现漏点提出整改措施。给排水管道在隐蔽施工之前应存留影像资料以便日后维修。同时,要严格按照阀门安装的说明书安装,各种阀门杆禁止低于水平位置,更不能向下安装。法兰垫安装位置要准确,法兰盘连接严禁使用尺寸不够的螺栓或直径细的螺栓。
2.2堵塞问题解决对策
在科学处理堵塞问题过程中,要结合具体实际,积极制定有效的解决对策,排水管道在施工完毕后应用编织袋、棉布、透明胶布等,将坐便口、地漏口封堵以免其他杂物调入管道内部,滞留管道底部而产生堵塞。排水施工时应用水准仪将排水的坡度放线,以免出现倒坡。如果楼内是一层房心回填土,而且排水管道穿过房心回填土时,用废旧的钢筋做成“U”字弯,用“U”字弯拖住排水管道底部,上口两侧绑扎在一层的钢筋网片上,如果回填土一旦下沉排水干管也不会跟随回填土下沉。高层的排水立管底部应该增加水泥砂浆防护墩,由于高层建筑的排水立管顶部到排水立管的底部,距离远,从顶层落下的污水产生的冲击力大容易破坏排水立管底部。为了保护排水立管底部不受到破坏,用水泥砂浆防护墩加以防护。同时,排水出户干管禁止铺设在没有处理的回填土上,支墩之间的距离要符合图纸要求或其他相关技术的规定。支墩要稳固,特别是排水出户管的连接处,不应该承受外力。在排水出户管在安装完毕后,进行土方回填时,应在排水管的地部铺设一层细砂,并设混凝土支护墩,土方回填时禁止将大块的石头和有棱角的石头回填,以免下沉是破坏排水管道。
3.结语
当今社会,人们的精神以及物质需求在不断提高,建筑物基础设施的质量是衡量工程品质的重要标准。建筑是人们生活的主要空间,建筑质量的好坏直接关系到人们生活和工作。建筑使用功能的质量是建筑施工价值最直观的体现,因此,如何提高建筑的使用功能,也成了现代建筑人所要研究的重要课题之一。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.29 万条内容 · 1378 人订阅
