画图过程中经常需要切换图层,如果你从图层里找,那非常浪费时间;
所以我经常会用图层管理中的置位当前命令;
但是这个命令非常长laymcur,输入起来非常麻烦,而且字母也不全在左手键盘,如何更改?
点击工具,自定义,编辑程序参数;
在里面加上 zwdq, *LAYMCUR 保存即可;
CAD里输入reinit回车;
勾选PGP文件确定;
然后我即可使用啦!
比如当前是门窗图层;
我需要切换到墙体图层,只需要选中任意墙体;
输入zwdq回车;
图层就会自动切换啦!
来个动图:
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——线宽设置设置图形的线宽。在“图层特性管理器”对话框中设置线宽1.单击图层特性工具栏中的“图层特性”按钮,打开“图层特性管理器”对话框。在图层列表的线宽列下单击线型名,系统打开下图所示“线宽”对话框。2.选项说明(1)旧的:显示前面赋予图层的线宽(2)新的:显示赋予图层新的线宽直接设置线宽1.执行方式命令行:LINEWEIGHT菜单栏:格式→线宽图层工具栏:单击“线宽”下拉列表中的“线宽设置”按钮
