土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——线宽设置
AUTOCAD——线宽设置
发布于:2021-11-10 11:00:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
设置图形的线宽。
在“图层特性管理器”对话框中设置线宽
1.单击图层特性工具栏中的“图层特性”按钮,打开“图层特性管理器”对话框。在图层列表的线宽列下单击线型名,系统打开下图所示“线宽”对话框。
AUTOCAD——线宽设置
2.选项说明
(1)旧的:显示前面赋予图层的线宽
(2)新的:显示赋予图层新的线宽
直接设置线宽
1.执行方式
命令行:LINEWEIGHT
菜单栏:格式→线宽
图层工具栏:单击“线宽”下拉列表中的“线宽设置”按钮
“线宽操作命令位置”界面
AUTOCAD——线宽设置
在执行以上命令后,系统打开如图所示的“线宽设置”对话框,用户可在该对话框中设置线型。
AUTOCAD——线宽设置
2.选项说明
(1)线宽:显示当前可以用的线宽值
(2)当前线宽:显示当前线宽
(3)单位:指定线宽是以毫米显示还是英寸显示
(4)显示线宽:控制线宽是否在当前图纸中显示
(5)默认:控制图层的默认线宽
(6)调整显示比例:控制模型选项卡上线宽的显示比例
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么框选线只有一半显示?求大神指导
为什么框选线只有一半显示?求大神指导
