土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT N9344C安捷伦频谱分析仪
发布于:2021-11-10 10:47:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:1 MHz 至 20 GHz
高达 20 GHz 的内部前置放大器
内置 GPS 接收器和 GPS 天线
内置跟踪发生器
±1.3 dB 幅度精度
11 dBm 典型三阶截获 (TOI) 在 1 GHz
< 0.95 s 扫描时间,20 GHz 全扫宽
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
具有频谱图显示、记录和回放功能的频谱监视器
使用 Agilent U2000 系列 USB 功率传感器进行高精度功率测量
AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间门控频谱分析
如果您在现场进行测量,Agilent N9344C 手持式频谱分析仪 (HSA) 使您的工作更轻松。它符合 MIL PRF 28800 2 类标准,具有您在恶劣的现场环境中运行所需的功能,其测量性能让您有信心正确完成工作。Agilent N9344C HSA 可让您自动执行日常任务,以节省时间并确保结果一致。使用 Agilent N9344C HSA 使现场测试变得更加容易。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用一次消谐器如何治理铁磁谐振
一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。 如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。
