土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用一次消谐器如何治理铁磁谐振
用一次消谐器如何治理铁磁谐振
发布于:2021-11-10 10:47:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐装置是保护PT一次侧的非线性电阻消谐阻尼器件,起阻尼和限流的作用,可以很好的限制电压互感器产生的铁磁谐振。现在市场上的一次消谐装置主要材料为SiC,型号为LXQ或RXQ系列。
如果6-35KV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地唯一金属性通道,电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波通流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。一次消谐装置可以有效的限制PT一次绕组的涌流。
在母线空载或出线较少时,可能产生铁磁谐振过电压,导致相电压不稳,出现接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等现象,安装一次消谐装置,将会大大降低这种情况的发生。
一次消谐装置体积小、重量轻、散热快、强度高、便于安装等特点,适用于各种电压互感器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Chroma光伏模拟电源-致茂62150H-600S 15000瓦直流电源
Chroma光伏模拟电源-致茂62150H-600S 15000瓦直流电源 电压:0-600V 电流:0-25A 功率:15000W 精密 V & I 测量 自动 IV 程序:100 条 IV 曲线和停留时间 1-15,000 秒 静态和动态 MPPT 效率测试(累积能量法) 通过软面板记录的数据 标准USB/RS232/RS485接口 可选的 GPIB/以太网接口 通过软面板实时分析光伏逆变器的MPPT跟踪
