土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FSL18-罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪
发布于:2021-11-10 09:02:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz)
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL18 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,FSL18 提供高端频谱分析仪的典型功能,确保出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪
Keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪 三种频率选择:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级 ±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围) 测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1.选项001 是必需的) 内置直流偏置(选项 001):0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
