土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight/安捷伦E4991A E4991B阻抗分析仪
发布于:2021-11-10 08:56:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三种频率选择:1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz,可升级
±0.65% 基本精度和 120 mΩ 至 52 kΩ 阻抗范围(10% 测量精度范围)
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、|Γ|、Γx、Γy、θΓ、VAC、Iac、VDC1、Idc1(1.选项001 是必需的)E4991B.jpg
内置直流偏置(选项 001):0 V 至 ±40 V、0 A 至 ±100 mA
带触摸屏的 10.4 英寸彩色 LCD 上的 4 通道和 4 迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
Keysight Agilent E4991B 阻抗分析仪的频率范围为 1 MHz 至 3 GHz。Keysight Agilent E4991B 具有 40 V 内置直流偏置源(选件 001),可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度。等效电路分析功能支持七种不同的多参数模型,帮助您模拟自己的元件等效参数值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
大功率可编程直流电源N8700A系列 安捷伦N8737A 60V
大功率可编程直流电源N8700A系列 安捷伦N8737A 60V 电压:60V 电流:55A 功率:3300 瓦 小型、高密度 2 U 封装 内置电压和电流测量 全面的过压和过流保护 灵活的交流输入电压选项 LAN、USB 和 GPIB 接口标准 完全符合 LXI C 类规范 Agilent N8737A 是一款 60 V、55 A、3300 W 的单输出电源,采用小型 2U 封装。它提供灵活的交流输入选项,输出电压和电流的模拟/电阻控制,以及多个电源的并联和串联,以分别实现更多的输出电流或电压。
