土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 大功率可编程直流电源N8700A系列 安捷伦N8737A 60V
发布于:2021-11-10 08:47:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电压:60V
电流:55A
功率:3300 瓦
小型、高密度 2 U 封装
内置电压和电流测量
全面的过压和过流保护
灵活的交流输入电压选项
完全符合 LXI C 类规范
Agilent N8737A 是一款 60 V、55 A、3300 W 的单输出电源,采用小型 2U 封装。它提供灵活的交流输入选项,输出电压和电流的模拟/电阻控制,以及多个电源的并联和串联,以分别实现更多的输出电流或电压。
这种经济型电源提供了许多系统就绪功能,例如多个标准 I/O 接口,以简化和加速航空航天/国防、汽车、零部件和通信行业的研发、设计验证和制造工程师的测试系统开发。
N8737A 在节省空间的 2 U 高、19 英寸宽的小型封装中提供高达 3300 W 的功率。它的通风口位于前后(不是顶部或底部),因此您可以直接在其上方或下方堆叠其他仪器,以节省宝贵的机架空间。
轻松的前面板操作
您可以通过旋钮和按钮快速轻松地操作电源。使用前面板控件,您可以粗调或微调输出电压和电流、保护设置以及设置开机状态(上次设置记忆或出厂默认设置)。输出电压和电流同时显示,LED指示灯显示电源状态和工作模式。您可以锁定前面板控件以防止电源参数意外更改。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight B2961A 6.5位精密直流电源
是德科技Keysight B2961A 6.5位精密直流电源 特征 6.5 位 1 通道、宽双极电压/电流源(100 nV - 210 V / 10 fA - 10.5 A,31.8W) 具有外部滤波器的一流噪声性能(10 μVrms、1nVrms/√Hz) 精确的任意波形功能,支持七种内置函数和用户定义的波形 (1 mHz - 10 kHz) Keysight B2961A/B2962A 电源具有宽广的电压(高达 ±210 V)和电流(高达 ±3 A DC 和 ±10.5 A 脉冲)源范围和出色的 6.5 位分辨率(最低 100 nV/10 fA 程序分辨率)。这使您能够在单个盒子中提供 100 nV 至 210 V 的电压和 10 fA 至 3A 直流/10.5 A 脉冲的电流。与典型的电源/电源不同,它们支持 4 象限操作,让您可以自由准确地提供其范围和功率限制 (31.8W) 内包含的任何电压或电流,而不管极性如何。
