土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:绘图命令之构造线图解(快捷键:XL)
发布于:2021-11-09 15:04:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: CAD教学
下面所讲的是构造线命令,构造线学起来比较简单,也很快捷,构造线也可以称为参照线,是无限长度的线条。
构造线的命令可以点击工具栏的命令按钮,也可以点击绘图,下拉有个构造线,也可以输入xl回车,XL是构造线的快捷键。
1、点击构造线命令后,在绘图区点击一点确定构造线的位置,然后移动鼠标,构造线会变动位置,随便点击一点构造线确定。
2、构造线的画法有很多种,图示有水平画法,有垂直画法,有角度画法,平分画法,偏移画法。
首先水平画法,就是点击构造线命令,输入H回车,这时鼠标在绘图区点击,就是一个水平的构造线,可以连续点击形成多个水平构造线,按ESC键退出命令。
垂直画法,方法和水平一样,点击命令,输入V回车,画出的就是垂直构造线。
角度画法,点击构造线命令,输入A回车,比如角度是30度,输入30回车,在绘图区点击得到30度的构造线。
下面说的是二等分,二等分可以理解为是角平分线,比如我图示一个65度的角,我要画角平分线,那么步骤是:点击构造线命令,输入B回车,点击顶点,点击起点,点端点,按ESC键退出命令,得到角平分线。顶点图示标出,起点是第一条边上的任意一点,端点是另一条边上的任意一点。
偏移画法,就是图上一条线段,我想画一个构造线和这个线段距离是20的,那么步骤是:点击命令,输入O回车,输入20回车,点击线段,在线段下方点击一点得到构造线,按ESC键退出命令。
以上是图文解说,希望对你们有帮助,祝您学习愉快!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:利用实体旋转加厚来绘制图形
来源:CAD吧 AutoCAD三维实体造型功能已经出来了许多年了,它的实体创建相对于其它三维软件要死板一些,需要注意的地方要多些,而且没有可以返回设计树修改的功能。这里主要讲一下用实体旋转加厚来绘制图形,以下图的一个碗为例。1、随意绘制一个碗边缘的形状,尺寸可以自己设定,尽量让轮廓相似。图中是我简单的设计的一个尺寸作为参考。轮廓绘制完成后再绘制一条中心线,如图所示。
