土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:利用实体旋转加厚来绘制图形
CAD教程:利用实体旋转加厚来绘制图形
发布于:2021-11-09 15:04:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
AutoCAD三维实体造型功能已经出来了许多年了,它的实体创建相对于其它三维软件要死板一些,需要注意的地方要多些,而且没有可以返回设计树修改的功能。这里主要讲一下用实体旋转加厚来绘制图形,以下图的一个碗为例。
1、随意绘制一个碗边缘的形状,尺寸可以自己设定,尽量让轮廓相似。图中是我简单的设计的一个尺寸作为参考。轮廓绘制完成后再绘制一条中心线,如图所示。
2、将工作空间调整到三维建模,操作如图。选择旋转命令,选择前面绘制的轮廓线为要旋转的曲线。选择中心直线为旋转轴,生成如图所示的效果。
3、选择视觉样式为带边框着色,则生成实体颜色显示。选择实体编辑中的加厚命令,选取碗侧面和底面,进行加厚,完成后继续选择加厚命令,选取碗座面向内侧加厚。效果如图所示。
4、选择渲染,打开材质浏览器,选择材料为陶瓷,对碗进行渲染,结果如图。
注意事项:
在实体加厚过程中,输入厚度为正则向外侧加厚,输入数值为负则向内侧加厚
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设计院老师良心汇总:值得牢记的14个CAD制图基小技巧,能帮大忙!
哈喽! 你们的CAD魔鬼(老师)来喽! 良心CAD技巧汇总,设计院师傅精心汇总,值得你牢记的14个CAD基础技巧,满满的都是干货,日常最常见的问题以及解决方法这里都汇总给你,给你高效的绘图体验, 关键时刻帮你大忙! 技巧一:怎么对直线、弧线和曲线进行测量? 答:命令栏执行lengthen就能够对直线、弧线和曲线的长度值进行测量。 技巧二:怎么取消*BAK文件的创建?
