近日,设计过中国北京的鸟巢
瑞士建筑事务所Herzog & de Meuron的
又一新作对外开放
这座位于韩国的ST松隐大楼
除了颇具雕塑感三角造型的特点外
其混凝土表面也极具特色
细看可以看到木板模具的纹理
如同基金会名称「松隐」
用松树木板作为模板来制作混凝土立面
将松树的形象大隐于建筑之中
增添一份细腻的触感
01.
木纹肌理混凝土表皮
ST松隐大楼是松隐艺术文化基金会
提供艺术工作室和展览空间
建筑占地8000平方米
一共16层,地上11层,地下5层
建筑最突出的特征之一
是其带有 木纹的混凝土表面
该效果是通过使用
旋转木板构成的模架而实现的
同时借助木板的图案与脉络为
建筑体量增添触觉上的质感
混凝土表面由
边长1米木制模板网格构成
水平或垂直分布
形成棋盘状纹理
制作外立面时
将混凝土盖在木纹理表面
待凝固后,移除木板模具
便形成有木纹理的混凝土外立面
02.
什么是混凝土模板
混凝土模板指新浇混凝土成型的 模板
以及支承模板的一整套构造体系
模板的分类有各种不同的分阶段类方法
按照形状分为平面模板和曲面模板两种
按受力条件分为承重和非承重模板
特点
混凝土表面质量的最终效果
主要取决于清水混凝土模板的
设计、加工、安装和节点细部处理
清水混凝土模板更重视
模板选型、模板分块、面板分割、对拉螺栓的
排列和模板表面平整度
模板安装时遵循先内侧、后外侧
先横墙、后纵墙
先角模后横模缝的原则
吊装时注意对面板的保护
保证明缝、禅缝的垂直度及交圈
模板配件紧固要用力均匀
保证相邻模板配件受力大小一致
避免模板产生不均变形
常见模板材料
除了上述木板模板以外,还有金属
金属模板 通常是租用的
这种材料的一个巨大优势在于
铁模板能够被快速组装和拆卸
并为结构提供了一个高度光滑的表面
一个重要特征是均匀分布的孔洞
由模板固定到骨架的过程造成
塑料模板 通常被用于制造肋板
除了良好的耐久性
它们还能保证结构构件具
有非常光滑的表面
良好的紧实度和完美的几何构形
另一个很大的好处是它们的再利用
因为它们可以无限次地被重复使用
以及还有 厚纸板
如果一位建筑师选择
剖面为圆形的柱子
如何获得这个形状
而厚纸板模板使就可以使管状构件
能够被轻松地浇铸
除了特定类型的模板中
必须适配于标准化模度的尺寸
考虑模板类型是否适应于分块的尺寸
结构的重量,以及混凝土自身对墙面
所造成的压力也很重要
合格的模板必须保证维持各部分的几何构形
保持硬件和各部分的位置
以及支撑新拌混凝土的巨大重量
在浇铸之前,模板必须被清洁和湿润
为了达到预期效果
避免不愉快的意外状况
检查模板是否被有效地锁定和支撑
永远是明智的
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
万科城商业:体块交错堆叠形式,山水化的建筑处理济南雪山·万科城 北京盛哲建筑设计 ▲ 南侧视角夜景 邻里中心的景观化建筑探索 —— 济南雪山 ·万科城 ARCHITECTURE LANDSCAPING EXPLORED – XUESHAN·VANKE CITY JINAN
只看楼主 我来说两句 抢板凳用松树木板作为模板来制作混凝土立面
将松树的形象大隐于建筑之中
增添一份细腻的触感
