土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接触器控制电路?这篇文章足矣
接触器控制电路?这篇文章足矣
发布于:2021-11-09 09:46:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
来源:网络
如有侵权,请联系删除
从最简单电路开起,可能有的认为太简单,不过我认为只有从简单的练起,才能理解复杂电路。 所谓原理,先有 工作原理:我们首先必须知道我们要做什么。后有 控制原理:我们根据需要,研究,设计我们的电器控制电路,以满足需要
这个是启动优先,不过用的很少!必须说明才行,不然新手可不懂这些
实际已测试,两者存在这不确定性!总会有一个先吸合!先吸合的跟线阻大小没有关系。
可以用于星三角
一般星形,三角形启动电路必须是三角形运转的电动机,线圈电压380V,三角形接法,做星形连接后,线圈就会串联,线圈电压就会降低到220V,所以启动电流就会减小。星形启动的电流小,启动后就断开,主接触器和三角形接触器,工作时电流大。不过要看情况,如果启动频繁,星形接触器就会容易损坏
看第一个时间继电器动作以后,星形接触器断电,第二个时间继电器得电开始计时,第二个时间继电器动作,三角形接触器得电自锁,断开时间继电器1,断开时间继电器2,断开星形接触器,开始正常工作。时间继电器1 控制星形启动时间,时间继电器2,控制星形与三角形接触器的转换时间。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦4284A精密LCR测试仪
美国Agilent安捷伦4284A精密LCR测试仪 20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率 0.05% 的出色基本精度 度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 % 直流偏置至 2 V GPIB Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
