土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦4284A精密LCR测试仪
发布于:2021-11-09 09:41:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
20 Hz 至 1 MHz,超过 8610 个可选测试频率
度量:|Z|-theta、|Y|-theta、RX、GB、CD、Q、ESR、G、Rp、LD、偏差和偏差 %
直流偏置至 2 V
GPIB
Agilent 4284A 精密 LCR 仪表是一种用于组件和材料测量的经济高效的解决方案。20 Hz 至 1 MHz 的宽测试频率范围和卓越的测试信号性能使 Agilent 4284A 能够根据最常用的测试标准(例如 IEC/MIL 标准)在模拟预期应用的条件下测试组件。无论是研发、生产、质量保证还是进货检验,Agilent 4284A 都能满足您所有的 LCR 仪表测试和测量要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMB100A、SMBV100A、SMU200A矢量信号发生器
罗德与施瓦茨SMB100A、SMBV100A、SMU200A矢量信号发生器 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz 1 MHz 至 6 GHz 范围内 > 18 dBm 的射频输出电平( 25 dBm 范围内) 快速:在“列表模式”中< 1 ms 频率和电平设置时间 SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移) 准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz)
