冷库内机组的安装:
步骤:决定库内机组的位置→画线标位→扩孔器扩孔→库顶支撑杆固定→机组吊顶螺杆连接→库内机组固定
冷媒配管:
(1)步骤:冷库工程按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温。
(2)冷库工程原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。
干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。清洁是施工时应注意管内清理,再者是焊接时氮气置换焊,最后是吹净。气密性试验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二是最后的气密性试验。
(3)冷库工程中的替换氮气的方法:
冷库工程冷媒管钎焊时必须采用氮气保护,焊接时把微压(3~5kg/cm2)氮气充入正在焊接的管道内,这样会有效防止管内氧化皮的产生。
(4)冷库工程中的冷媒管封盖:冷媒管的封盖十分重要,要防止水分、脏物、灰尘等进入管内,冷媒管穿墙一定要管头包扎严密,暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好。
冷库的保养包括:
一、库板保养,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。
二、冷库密封部位保养,由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
三、冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库的冷干机频繁启动跳闸是什么原因冷干机是冷库制冷效果比较重要的一个因素,冷库设施能够为水果、蔬菜、药品提供一个适宜的环境,能够保存的更久,不至于坏掉,尤其是夏天,更是需要冷库。 今天,和大家说说冷库的冷干机频繁启动跳闸的原因。 1、所在的地区环境温度高,并且没有采取任何的降温措施,导致内部条件异常;2、空间与外界通风不畅,不能够及时的将热量排出;3、电源不稳定,接触不良或者其他因素,造成电压浮动大;4、当前使用的机器处理量小,而实际需求大,超负荷行驶;
