土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的冷干机频繁启动跳闸是什么原因
冷库的冷干机频繁启动跳闸是什么原因
发布于:2021-11-08 10:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷干机是冷库制冷效果比较重要的一个因素,冷库设施能够为水果、蔬菜、药品提供一个适宜的环境,能够保存的更久,不至于坏掉,尤其是夏天,更是需要冷库。
今天,和大家说说冷库的冷干机频繁启动跳闸的原因。
1、所在的地区环境温度高,并且没有采取任何的降温措施,导致内部条件异常;
2、空间与外界通风不畅,不能够及时的将热量排出;
3、电源不稳定,接触不良或者其他因素,造成电压浮动大;
4、当前使用的机器处理量小,而实际需求大,超负荷行驶;
5、控制仪表失灵。
每个条件都会影响到冷干机工作,如果出现了频繁启动跳闸的问题,先根据这些原因,每个都详细的检查,任何部位都不放过,因为小细节往往会被忽视,而它却总是所在的重要点,不管是哪个部位,有故障的立即解决,不存在的可以及时排除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀阀过热度的定义
膨胀阀的调节很重要,为了使系统处正常的工作状态,膨胀阀应尽量保持出厂状态,不要随便调动,这是一项操作和调整的前提和原则。 正常情况下,膨胀阀阀体的结霜呈45°角(见图),伞形阀盖是不能结霜的。膨胀阀的压力调节杆在出厂时一般都基本调整在中间位置上,即顺反转动的圈数基本一样,正是为了调节时顺反都有足够的余地。对于热力膨胀阀的安装,阀体应直立式安装在供液管的水平管段上,感温包也应捆绑在水平回气管段上,与回气管的角度呈4点或8点钟的位置(见下图)。膨胀阀必须与感温包同在一个温区里,要么同在库内,要么同在库外。
