说到植筋胶加固,相信有很多人做建筑加固领域工作的朋友们应该不是很陌生。它是一种用钢筋和混凝土通过植筋胶粘结在一起的加固技术,从而完成植筋加固,提升整个构件的承载力和稳定性。可是植筋胶在进行加固过程中,也还有个重要的步骤,那就是检测步骤,那么应该如何对植筋胶加固进行检测,一起来看下:
对于同一批号的植筋胶,每种型号的钢筋要从中随机抽选三根为一组。一般来看,批号一致的植筋胶,在抽的时候不应该小于两组,也就是说要大于等于6根,并在现场做好记录工作,检测完成之后需要由相关的单位出具详细的检测报告。
如果一根钢筋的锚固强度不达标,或者设计强度不达标,那么就可以判定试件不合格,需要加倍试件数量重新检测。
如果重新测试后所有试件都合格,则判定实验完成,项目施工合格,符合设计要求。然后根据现场检查情况,让设计人员或监理等相关人员确认不合格试件是否可以停止加固作业。
以上是钢筋粘接后的检查过程。作为一种加固效果较好的加固技术,很多施工人员倾向于采用植筋加固技术。为确保加固合格,质量达标,植筋加固后还是需要进行相关多方面试验为好,因为这不仅是对建筑安全负责,也是对施工单位和施工人员自身负责。
在植筋加固过程中,植筋胶的重要性也是不容忽视。很多时候,加固工程的失败很大程度上是因为植筋胶质量不好造成的。因此,施工人员在购买植筋胶时,一定要选择质量好、售后服务贴心的植筋胶。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
环氧树脂结构胶出现“结晶”了?赶紧来看看时间稍纵即逝,一转眼就快立冬了!立冬,也就正式意味着进入了冬季了,天气也就越来越冷。 相信有很多做加固的朋友在进行施工的过程中,会遇到这样的现象:经常使用的环氧树脂胶粘剂会变得很稠,甚至会出现有结晶的现象,对于工程施工会有很大的影响。 “结晶” 的现象? # 温度影响 当温度在0℃到15℃的温度范围内比较容易发生结晶;还有个现象是昼夜温差较大,如果白天和晚上的温差变化,会引发和加速结晶过程。高低温交替变化在20-30°C会产生一个恶性循环过程,这也是树脂结晶发生的最常见的原因。一旦体系温度升高,分子链运动能力加强,使得液体环氧树脂分子在“晶种”附近发生取向排列。接着将该体系置于低温环境,取向排列过程会加速进行。结晶过程一旦启动,就会一直发生直到形成一块固体。
