时间稍纵即逝,一转眼就快立冬了!立冬,也就正式意味着进入了冬季了,天气也就越来越冷。
相信有很多做加固的朋友在进行施工的过程中,会遇到这样的现象:经常使用的环氧树脂胶粘剂会变得很稠,甚至会出现有结晶的现象,对于工程施工会有很大的影响。
“结晶” 的现象?
# 温度影响
当温度在0℃到15℃的温度范围内比较容易发生结晶;还有个现象是昼夜温差较大,如果白天和晚上的温差变化,会引发和加速结晶过程。高低温交替变化在20-30°C会产生一个恶性循环过程,这也是树脂结晶发生的最常见的原因。一旦体系温度升高,分子链运动能力加强,使得液体环氧树脂分子在“晶种”附近发生取向排列。接着将该体系置于低温环境,取向排列过程会加速进行。结晶过程一旦启动,就会一直发生直到形成一块固体。
# 环氧树脂含量过高
容易出现结晶的情况,高纯度的树脂中,去除了反应副产物,杂质,分子量分布于一个限定的范围内。副产物的存在和宽泛的分子量分布,会扩大液态向固态的转变温度范围。但是高纯度的环氧树脂从液态转化为固态的转变温度范围却很窄。
“结晶” 怎么办?
1.水浴加热:可以将盛有结构胶的容器放置于水中,水温宜在50℃到60℃之间,加温的同时对胶体进行单向搅动,要确保所有晶体完全融化,任何一个微小的未融化晶体都可以作为“晶种”在几天内引发再次发生结晶。
2.太阳灯加热:使用太阳灯对结构胶进行烘烤,边加热边搅拌,至结晶完全融化,胶体恢复初始状态后即可继续使用。
3.恒温的储存环境:为了保证环氧树脂结构胶能正常使用,环氧树脂结构胶的储存也是很重要的,建议储存结构胶的仓库温度不低于10℃,这样就不会轻易造成结构胶出现结晶的现象。
4.使用改性环氧树脂结构胶:改性环氧树脂结构胶,它的耐温性能、耐老化、耐介质(酸、碱水)性能好,不会很容易出现结晶的现象。
- END -
部分图片源自网络,侵删。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
建筑植筋胶这些重要性的优势,工程人可以了解看看说到建筑植筋胶,很多做植筋加固的朋友们应该都是不陌生的,它凭借着众多优势,被广泛应用在各类建筑工程领域中。对于这样一款优质的产品,一般都发挥着哪些重要性的优势?一起走进了解看下: 1.施工便捷 建筑植筋胶在施工时很方便,整个施工流程非常简单轻松,上手很快。只需要在施工位置打胶,植入钢筋就可以的,能节省大量时间和人工的成本,而且还能在一定的程度上保障其安全性。 2.应用范围广泛
