农村家庭污水处理不同于城市污水。农村家庭污水处理设施的选择往往受到当地地形特点和技术水平的先制。使用大规模集中式污水处理并不容易。小型综合污水处理是农村家庭污水处理的最适宜方法。本文简要介绍了农村生活污水小规模综合处理方案。
适用范围:
农村、宾馆、学校、住宅区、别墅等生活污水及类似污水和废水处理。
农村家庭污水处理特点:
(1)污染物去除率高,化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮均可达到国家一级排放标准。
(2)运营成本经济效以高,不容易导致污泥处理成本费或是膜环境污染。
(3)易于维护管理,可实现无人化。
(4)节省占有农田,中小型一体化废水处理设备能够埋在土层下列,不占有农田,不污染环境。
农村家庭污水处理关键工艺流程:
污水从污水网络中收集,网格进入调节池,网格悬浮在悬浮固体中,浮渣,调节池中的污水从升降泵升级到综合污水处理厂,污水处理厂设置缺氧池、好氧生物接触氧化、沉淀池、消毒消毒是综合污水处理厂(特定工艺)
(1)格栅处理
再此全过程中,设定粗、细格珊除去废水中的软植物纤维和大颗粒物残渣,避免水泵、闸阀和管路阻塞,缺保解决机器设备的一切正常运作。在调节池入口设定一格珊,格珊空隙为5mm,关键装修隔断大粒固态物和包装袋等,避免进到调节池,缓借有机化合物负载,避免阻塞排污泵,其固定不动格珊的架材为SS304不锈钢板。使用人工排渣,通常每周一次。污水处理采用粗细网格,调节槽连接。
(2)调节池
格珊进到排水管道式气池调整后,因为時间不一样,水质不匀称时,为了保正事后机器设备的持续运行,设计方案出一个综合型平流式沉淀池,使储水、匀水质。池子的调节包括容量、污水、缓冲,使浮游微粒易沉淀在底部,调节池堵塞、污泥发酵、气味影响周围环境,防止这种现象,避免污水中浮游物沉淀,b、废水抗养化H2S等有毒气体的形成和蓄积主要功能如下:污水泵2套调节池中的排污泵促进污水进到污水生物化学解决系统软件。该系统软件由氧气不足(厌氧)池、触碰空气氧化池、沉淀池、消度杀菌池和淤泥池组成。
(3)缺氧池(厌氧池)
该池主要目的有二个:
a、供水循环流泥水混合,进行缺氧脱氮反应。废水在厌氧发酵微生物菌种的功效下,将废水中的有机化学氮分解掉为氨氮,另外应用有机化学碳源为电子器件供求平衡体,将丙青化钠氮、青化钠氮变成氮素,并应用有机化合物和氨氮生成新的体细胞化学物质。
b、将污水中的悬浮粒子杂质分解成溶解性有机质,将大分子有机物分解成小分子有机物,本工艺中的水解池采用先近的升流式上、底部有层厚的污泥床区,污水从水解池底部进入,通过底部的微生物将大量颗粒物和有机物迅速切断并吸附,这是物理过程的快速反应,一般只需要几秒钟到十几秒钟。残留物质吸附在水解污泥表面,缓慢分解代谢,在系统中的停留时间比污水的水力停留时间长得多,因此厌氧池具有抄强的有机物去除能力。
(4)接触氧化池
生物触碰空气氧化中去除有机化合物的关键过程,细胞外基质解决的城市生活污水比传统式过程具备下列特性:a、有机化学负载、企业容积去除土壤有机质是最多的动能,其容积负载为2-3kgbod/m3.d,是基本活性污泥法的5倍,SBR、氧化沟法3次,因此遮盖的生物化学方式 最少。b、不产生污泥膨胀,回水不回淤。因此,不存在因污泥过度繁殖而导致缺氧反应池和水质恶化的风险。C、耐冲击、碰触空气氧化病菌在填充材料上生长发育,受长时间负荷冲击性时,一般只能添充表面的细胞外基质受损害,內部生物菌就会快速修复。便于管理,因为所述优势,触碰空气氧化能够保持而不危害水体,能够减少作业者的操作成本费,适度减少操作成本费。E、节电、触空气氧化法因为內部装上填料,填料一般对空气具备二次钻削作用,进一步提高了空气中空气氧化使用率,可合理减少用电量。
由于上述优点,作为目前最留行的污水处理技术已被广泛应用。
(5)二沉池
二沉池为垂直斜管沉淀池,设计面荷载为1.0m 3/m2·h,上升速度为0.28 mm/s。沉淀池上部为水域,中部为沉淀区,下部为泥斗。第二沉淀池沉降时间为2小时,第二沉淀池齿形采集池采用可调液位,保正沉降效果。污泥倾角为55度,空气抽取装置的污泥定期排入污泥箱。沉淀池之后,可以根据砂滤网的需求增加。以便除去空气氧化水里掉下来的微生物菌种已体,选用竖直流斜板沉淀池。设计方案面载荷为1.0m3/m2.h,升高水流量为0.28mm/S,斜管沉淀池上方为集水区,中间为沉定区,下边为滑泥斗。二沉池停留时间为2小时,二沉池出水处设置可调节液位的齿形集水槽,以充分保正沉淀池的沉淀效果。污泥斗的倾角为55度,沉淀的污泥通过气提装置周期性地排入污泥池。沉淀池后可根据需要增加砂滤池等。
(6)消毒池
二水解酸化池出水进到消毒池的本机器设备消毒時间按标准“GBJ48-83”规范为30分鐘,选用固态氯片触碰融解、折板混和反映的消毒方法,消毒设备可依据解决水流量更改使用量,做到多出水多投药、少出水少投药的目地,消毒后的解决水可考虑排污规定。
(7)污泥池
二水解酸化池污泥进到污泥好氧销化槽,污泥槽体设定污泥好氧销化道,销化绝大多数有机化学污泥,污泥上清向调节槽体倒流,剩馀污泥量少,因而小区业主授权委托循环系统卫生行政部门按时吸引住运输。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
内蒙某药厂废水污泥发黑处理工程随者我国工业快速发展,特别是乡镇企业规模的不断扩大,工业污泥也在不断产生且量大面广,其中制药行业产生的污泥量也在逐年增加。制药工艺污泥以及制药废水处理过程中产生的特种污泥中的有害成分复杂多样,并含有病原体,具有恶臭及腐蚀性,对环境和生物的危害性大.制药污泥属于工业污泥范畴,各行业产生的污泥中,除了电镀污泥、制革污泥比较难处理,制药污泥的处理也需要较高的技术。经研究发现,制药厂污泥主要分为三类:抗菌素污泥、合成药物
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板农村家庭污水处理设施的选择往往受到当地地形特点和技术水平的先制。使用大规模集中式污水处理并不容易。小型综合污水处理是农村家庭污水处理的最适宜方法。设备可定制
什么是有机化学负载和企业容积,这个有点不明白,学习啦,谢谢楼主分享。
