随者我国工业快速发展,特别是乡镇企业规模的不断扩大,工业污泥也在不断产生且量大面广,其中制药行业产生的污泥量也在逐年增加。制药工艺污泥以及制药废水处理过程中产生的特种污泥中的有害成分复杂多样,并含有病原体,具有恶臭及腐蚀性,对环境和生物的危害性大.
制药污泥属于工业污泥范畴,各行业产生的污泥中,除了电镀污泥、制革污泥比较难处理,制药污泥的处理也需要较高的技术。经研究发现,制药厂污泥主要分为三类:抗菌素污泥、合成药物污泥、中成药及制剂污泥。
制药污泥具有以下几个特点:
(1)污水污泥成分复杂、可生化性差;
(2)有机物浓度高、色度高、含难降解的对微生物有毒性的物质;
(3)污水污泥中抗生素和高浓度有机物含量高,容易使好氧细菌中毒;
(4)高浓度的有机物又使污泥厌氧处理出水难以达标。
结合实际调试案例,针对【内蒙某药厂废水处理污泥发黑项目】进行分析。
工艺情况:MBR一体化污水处理工艺
项目投菌现场ganduee
现场情况:
1)前段物化出水带有少量悬浮物进水后端生化系统;
2)MBR起泡严重;
3)MBR池内污泥浓度高,SV30达到92%;
4)好氧池污泥发黑。
项目分析:
1)通过经验和计算,PAC的投加量可以增加一倍,运行一段时间查看物化出水中是否含有大量SS。通过了解物化的沉淀池底部均为平底,无漏斗状,导致沉淀效果不佳。
2)由于该厂污水中本身含有易起泡沫的物质,且由于MBR存有大量污泥导致MBR起泡严重;
3)好氧池污泥沉降性良好,SV30为40%,处于正常运行情况,通过镜检可观察污泥中含有大量黑色物质,判断可能是前段进水带进来的SS或污泥吸附水中显色物质而导致的,并不是由于污泥死亡或好氧池缺氧导致的;
4)通过镜检好氧池污泥,能够观察到固着型微生物和游离型微生物,但未观察到指示水质良好的微生物(如钟虫、轮虫等),能够观察到表壳虫,其指示水中BOD含量低,可判断水中含有的一些不易生化的COD,而导致出水COD偏高。
项目建议:
1)将PAC配置的浓度改为10%(原浓度为5%),加药速度不变,即PAC投加量增加一倍。
2)MBR池加紧排泥,叠螺机白天一直运行加大排泥,将MBR池SV30控制在60%,好氧池SV30控制30%~50%。
3)MBR池表面泡沫如果要溢出,则抛洒消泡剂(对生物无害)抑制泡沫。
4)由于该厂污水生化性一般,建议延长厌氧池停留时间。
5)在厌氧池投加少量微生物来增加厌氧效果,投加菌种时,将菌种用水溶解后投加在缺氧池,通过进水流至厌氧池,每天投加10公斤甘度复合菌种连续投加三天,调试完成。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水治理为何偏爱采用地埋式玻璃钢污水处理设备碳钢一体化污水处理设备和地埋式玻璃钢污水处理设备都是农村污水治理的常见设备,在近年来村镇生活污水处理工程招标中,造价更高的玻璃钢设备的占比稳步提升,相对便宜的碳钢设备则出现了滞销。今天小编就来跟大家探讨探讨这一现象。 一、设备质量和使用寿命,让地埋式玻璃钢污水处理设备优势凸显 村镇污水处理项目是长期性的惠民工程,因此对于设备的质量和使用寿命都有着较高的要求。生活污水中存在着大量微生物,这些微生物生长繁殖过程会加速设备老化,玻璃钢和碳钢两种材质寿命差异较大,前者可达25年或者更久,后者一般会在5年左右就会出现明显的锈蚀,想要设置继续发挥效果就必须整套更换。因此从综合成本来看,玻璃钢设备的性价比更高。
