土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升泵的安装有哪些是需要注意的?
污水提升泵的安装有哪些是需要注意的?
发布于:2021-11-08 11:20:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  我们在已经确定家中污水提升泵所选的型号了后,对于后续的安装过程一般就是交给技术安装人员了,但是我们还是应该知道一些关于安装的小Tips,这样在后续的使用过程中测定呢过更加的得心应手,也知道怎样更好地养成良好的使用习惯。
  1. 注意安装时机器排水管道的尺寸,是否需要携带变径活接。
  2. 如果想接通气管,可以把机器中活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器,注意通气管不能和烟管,烟道,新风系统等连接。
  3. 注意止回阀的安装方向,不要装反了,导致排水出现问题。
  4. 注意污水提升器需要的插座,要是别墅地下室卫生间污水提升器电源配欧标的插座,就需提前跟业主沟通,两头欧标插座带接地线可以防止发生触电风险;
  5. 别墅地下室卫生间污水提升器水平方向尽量不要长于30厘米,否则需要考虑足够的坡度保证污水可以顺利流进机器内。
  6. 如果连接淋浴或者浴缸,保证淋浴或浴缸的排水口最少比放污水提升器的平面高18厘米,否则有其他污水从淋浴口溢出的可能。
  7. 污水提升器的管道可以选择PVC管道,因为进水是没压力的。
  8. 污水提升器排出水的管道一定要选择承压的管道,家庭可以选择PPR,PE,UPVC等。
  9. 污水排放水平距离比较远的,需把先垂直提升,之后水平方向保持一定坡度排放。
  10. 污水提升器的排水管一般接到上一层的重力流排水管就可以了(上一层的下水道管),但是一定要保证机器的排水管高于重力流排水管,之后才向下弯进入污水提升器中,这样可以有效的避免污水倒流。
  11. 不往下水管道扔不必要的杂物,不要频繁开关机器的电源,要是家中停电,要关闭机器的电源,等来电后再开启机器的开关。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
那些被喷头挡水板毁掉的吊顶
那些被喷头挡水板毁掉的吊顶 7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:       1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;       2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
