土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 那些被喷头挡水板毁掉的吊顶
那些被喷头挡水板毁掉的吊顶
发布于:2021-11-08 08:51:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
那些被喷头挡水板毁掉的吊顶
7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
      1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
      2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。
一个比较好的做法
挡水板隐藏在吊顶内侧
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发
    <=70% 时,吊顶上和下都要布置喷头
    2021-11-08 13:01:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升器的工作原理是什么?设备选型参考的因素有哪些?
  对于污水提升器,很多小伙伴都了解其实用于解决地下室排水难题,但是对于设备的工作原理小伙伴都不是太了解。   其实污水提升器的工作原理非常的简单,当污水进入集水箱到达一定的水位,设备自动排水,当下降到一定的水位,设备停止操作,无需人工操作,非常的方便。   在了解污水提升器的工作,我们经常会在选型上纠结,不知道如何选择适合的设备,其实选型方面很简单,只需要参考这几个方面就可以了!   首先当然就是扬程和流量,这两者是污水提升器选型的基本要素,也是关键的因素,每台污水提升器的扬程和流量都是不同,在选型号之前我们需要了解现场有哪些排水点?排水量有哪些?排水点距离主排污管的垂直和水平高度有多远?这些都是我们在选购设备的时候需要了解的,而且需要注意的就是扬程和流量是反比的关系,也就是当扬程高的时候流量就会越少,同时在扬程的计算上,我们还需要考虑弯头等其他因素,所以我们在选择污水提升器的时候,尽量选择稍高一点扬程的污水提升器,以备不时之需。
