土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升器的工作原理是什么?设备选型参考的因素有哪些?
发布于:2021-11-05 11:23:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  对于污水提升器,很多小伙伴都了解其实用于解决地下室排水难题,但是对于设备的工作原理小伙伴都不是太了解。
  其实污水提升器的工作原理非常的简单,当污水进入集水箱到达一定的水位,设备自动排水,当下降到一定的水位,设备停止操作,无需人工操作,非常的方便。
src=http_//hbimg.b0.upaiyun.com/5581fd29d467735173f885fc2af1f71cfe546f742b803-fPTMzZ_fw658&refer=http_//hbimg.b0.upaiyun.jpg
  在了解污水提升器的工作,我们经常会在选型上纠结,不知道如何选择适合的设备,其实选型方面很简单,只需要参考这几个方面就可以了!
  首先当然就是扬程和流量,这两者是污水提升器选型的基本要素,也是关键的因素,每台污水提升器的扬程和流量都是不同,在选型号之前我们需要了解现场有哪些排水点?排水量有哪些?排水点距离主排污管的垂直和水平高度有多远?这些都是我们在选购设备的时候需要了解的,而且需要注意的就是扬程和流量是反比的关系,也就是当扬程高的时候流量就会越少,同时在扬程的计算上,我们还需要考虑弯头等其他因素,所以我们在选择污水提升器的时候,尽量选择稍高一点扬程的污水提升器,以备不时之需。
  其次我们需要了解排水的媒介有哪些,比较典型可能就是卫生间和厨房。
  卫生间排放的污水中含有粪便、卫生纸等,在污水提升器的选择上一般会带强力的切割研磨系统,保证卫生间污水排放的顺畅,例如泽德Gerios和Microboy两款带切割碾磨系统的污水提升器就非常适合家用卫生间排污使用。
djEvQmJiZDF3bVBjX1M1MVVLaEw0bGRHVmVad1R1YkJKVndNQmVTVk5pSGFCYUxZRkt3V0JIYXJ5M0Y4dnZZQmRsQUF1dHRSRzFSTmpXZkV3OXlrM2VuX1ZfNl9ya2oxaXk1bVZqR01XNzhoSjQ9.jpg
  厨房排放的污水中可能含有大量的油脂,在污水提升器的选型可能需要搭配上一台油水分离器使用,可以有效的分离油脂,保证设备的使用寿命,就目前而言,不惧油污的厨房污水提升器很少,泽德的SWH400也是为数不多不需要搭配油水分离器使用的污水提升器,大摆锤的控制方式可以有效的防止油脂附着,保证厨房污水排放的顺畅,泽德SWH400无惧重油污厨房的污水排放。
  最后设备维护的便利性上,污水提升器属于机电设备,日常维护其实很有必要,对于这种情况,污水提升器的方便维护是很有必要的,这种情况我们在选择设备的时候尽量选择外置式的污水提升器,外置式的污水提升器实现了水电分离,更加的安全环保,后期的维护只需要打开外置壳体就可以,无需担心会与污水接触;除此之外,外置式的污水提升器一般都是配备有反冲洗装置,在排水的过程,会有一个反冲洗管对水箱内部进行冲刷,不仅可以免去我们日常维护的麻烦,而且还可以防止切割刀发生气蚀,延长设备的使用寿命。
  泽德的绝大多数的污水提升器都是采用外置泵的设计,非常适合家用地下室排污使用。
  • 老余yuu
    老余yuu 沙发
    2022-03-03 17:00:03
  • 云卷云舒
    云卷云舒 板凳
    2021-11-08 13:04:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
斯科全自动供水设备优点
1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足中国要求的对土地资源节约的效果。2.干净无感染    全自动供水设备的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水知道用户家中的水龙头,因此,感染物不会出现进行给水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接粗,采用食品级不锈钢对过流不见进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。
