1.节约设备成本投资(意义:是未来收益的累积),占地面积相对较小。
不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足中国要求的对土地资源节约的效果。
2.干净无感染
全自动供水设备的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水知道用户家中的水龙头,因此,感染物不会出现进行给水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接粗,采用食品级不锈钢对过流不见进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。
3.明显的节能效果
通常设备和自来水管网的链接属于直接串接,也就是在自来水厂进行一次供水管网压力的条件下在对所需的压力进行叠加,根据压力的不足,进行适当的增加,促使管网的余压得到充分利用。再用水低峰期阶段,可以不对设备进行运行,会有明显的节能效果初显。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
看知名地产公司工序颇多的“室外综合管网”如何验收?室外综合管网, 即建筑楼外配套管网,主要包括:排水管道( 污水管、雨水管)、热力管道、煤气管道、供水管道(自来水管、中水管、纯净水管)、通讯及智能化管线(电话、有线电视、宽带网)、电力管线等。本文是中海地产项目针对室外综合管网工程,总结的工序质量验收标准及要求,值得工程朋友们参考实施。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
