86120B安捷伦/Keysight86120C光波长表
附加的功能:
坚固的设计可承受强烈的冲击和振动波长
范围:700 至 1650 nm(182 至 428 THz)
对精度:激光线间隔 >30 GHz ±3 ppm(±0.005 nm at 1550 nm,±0.004 nm at 1310 nm)
差分精度:±2 ppm
小可分辨间隔(等电源线输入):20 GHz(1550 nm 处为 0.16 nm,1300 nm 处为 0.11 nm)
显示分辨率:0.001 nm,正常更新模式;0.01 nm,快速更新模式力量
校准精度:±0.5 dB(在 780、1310 和 1550 nm 的 ±30 nm 处)
平坦度:任意波长30nm;1200 至 1600 nml ±0.2 dB;700 至 1650 nml ±0.5 dB
线性度:±0.3 dB
偏振相关性:1200 至 1600 nm ±0.5 dB;700 至 1650 nml ±1.0 dB
显示分辨率:0.01dB
Agilent 86120B 多波长计是一种基于迈克尔逊干涉仪的仪器,可测量 700 至 1650 nm 波长范围内激光的波长和光功率。可以同时测量多条激光线,从而可以测量 WDM(波分复用)??信号和多条法布里珀罗激光器。假设每条激光线的线宽小于 10 GHz。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu MS2725C手持频谱分析仪安立Anritsu MS2725C手持频谱分析仪 频率范围:9 kHz 至 32 GHz 整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB 三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍 分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz 新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟 更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW 增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
