安立Anritsu MS2725C手持频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 32 GHz
整个频率范围内的宽带前置放大器可将灵敏度提高约 20 dB
三种扫描模式 - 具有改进的扫描速度 - 最多可提高 100 倍
分辨率带宽从 1 Hz 到 10 MHz
新的触发选择,包括滞后、延迟和延迟
更多零跨度功能,包括 10 MHz RBW 和 VBW
增强型频谱分析仪 GUI,包括大型标记显示选项
选择可读性的显示选项 - 正常、黑白、夜视、高对比度
作为干扰分析选项一部分的屏幕干扰映射
高达 20 MHz 的 LTE 测量
140 MHz 中心频率下的 30 MHz 宽零跨度 IF 输出,用于几乎任何其他宽带信号的外部解调
突发检测首次捕获 200μs 突发,每次
Spectrum Master MS2725C 将 30 多个分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析之外,用户还可以选择可选的功能和分析仪,包括:
高精度功率计
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度 IF 输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
提高频率准确性,地理标记数据收集
安全数据操作
3GPP 信号分析仪
LTE、GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA 、TD-SCDMA/HSDPA
3GPP2 信号分析仪
CDMA2000 1X、CDMA2000 1xEV-DO
IEEE 802.16 信号分析仪
固定 WiMAX、移动 WiMAX
Anritsu MS2725C 高性能手持式频谱分析仪为无线专业人士提供了在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监测、广播验证、干扰分析、RF 和微波测量、法规遵从性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪40Hz至110MHzAgilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪40Hz至110MHz 附加的功能: 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度 +/- 0.08% 40 Hz 至 110 MHz,3 m 欧姆 500M 欧姆 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接 Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种用于高效阻抗测量和分析元件和电路的集成解决方案。Keysight Agilent HP 4294A 涵盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/Low D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际工作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量在夹具内设备上进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是用于设计、鉴定和质量控制的强大工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员还可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接。
