土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦4294A精密阻抗分析仪40Hz至110MHz
发布于:2021-11-08 09:53:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量
基本阻抗精度 +/- 0.08%
40 Hz 至 110 MHz,3 m 欧姆 500M 欧姆
易于使用和通用的 PC 连接
Keysight Agilent HP 4294A 精密阻抗分析仪是一种用于高效阻抗测量和分析元件和电路的集成解决方案。Keysight Agilent HP 4294A 涵盖更宽的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度:+/-0.08 %。出色的高 Q/Low D 精度可实现低损耗组件的分析。宽信号电平范围支持在实际工作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5m V 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20m Arms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0m A 至 +/-100m A。高级校准和误差补偿功能消除了测量在夹具内设备上进行测量时的误差因素。Keysight Agilent HP 4294A 是用于设计、鉴定和质量控制的强大工具,和电子元件的生产测试。电路设计人员和开发人员还可以从所提供的性能/功能中受益。注意:有关打印机兼容性信息,请单击此处。特性 在宽阻抗范围和宽频率范围内进行准确测量 基本阻抗精度:+/- 0.08 % 40 Hz 至 110 MHz,3 m ohm 500M ohm 强大的阻抗分析功能 易于使用和通用的 PC 连接。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
惠普HP4194A阻抗分析仪 安捷伦Agilent4194A
惠普HP4194A阻抗分析仪 安捷伦Agilent4194A 宽范围阻抗测量:100 Hz 至 40 MHz,10mΩ 至 100MΩ 10 kHz 至 100 MHz,0.1Ω 至 1 MΩ,与 Agilent 41941A/B 一起使用时 增益相位测量:10 Hz 至 100 MHz,-107 dBm 至 15 dBm,0.1 dB 分辨率 彩色图形显示器上的灵活测量、计算和分析功能
