土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 惠普HP4194A阻抗分析仪 安捷伦Agilent4194A
发布于:2021-11-08 09:42:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
宽范围阻抗测量:100 Hz 至 40 MHz,10mΩ 至 100MΩ 10 kHz 至 100 MHz,0.1Ω 至 1 MΩ,与 Agilent 41941A/B 一起使用时
增益相位测量:10 Hz 至 100 MHz,-107 dBm 至 15 dBm,0.1 dB 分辨率
完全可编程
Agilent HP 4194A 是一种集成解决方案,用于对组件和电路进行高效测量和分析或通过/不通过测试。可以简单快速地评估或测试详细的阻抗和传输特性,包括二次参数推导。
Agilent HP 4194A 有助于提高工程效率并降低测试成本。该分析仪非常灵活,在阻抗和传输测量方面都具有广泛的测量能力。
它还可以使用自动序列编程 (ASP) 进行完全编程。所需的测量和计算,包括图形分析,可以通过存储前面板按键操作简单地进行编程,允许您自定义测量、计算和分析功能。
Agilent HP 4194A 还具有高精度和误差消除功能,以确保可靠的测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC电源瞬停引起输入输出状态指示全无的故障
通常PLC输入电源电压选择较宽,如三菱PLC输入电源额定电压AC100~240V/50~60HZ,电压允许波动范围AC85~264V;DC12~24V,电压允许波动范围DC10.2~28.8V。一般在使用PLC控制器时,对于交流电源型,其输入电源电压是由控制变压器提供110V或220V;而对于直流电源型,其输入电源电压是由开关电源提供24V。一台使用了三菱FX1N-40MR的PLC的专机,PLC输入电源是由200VA控制变压器提供的110V,其电源电压同时也提供给接触器控制电路。
