土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 洁夫森农田灌溉泵房和传统泵房的区别
洁夫森农田灌溉泵房和传统泵房的区别
发布于:2021-11-08 10:15:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
欧美guojia在大型农田灌溉工程方面有着非常先进的经验。这对于创建大型现代化农场具有重要意义。
在中国农村,分散的农田不利于建立灌溉系统。淡水资源分配的xique性和不平等性非常明显。为了解决这个问题,zhongguozhengf提出了一个建设项目。打造高标准农田灌溉项目的建设项目,村庄土地与一块土地相连,这对大型灌溉系统提出了很高的要求。洁夫森的农田灌溉泵房诞生了。
洁夫森农田灌溉房相比较于传统泵房的区别:
1、洁夫森的灌溉房可以根据面积进行改造,更加融入周边环境,不仅美观,而且性价比高。
2. 使用新材料并按照严格的标准完成组装。
3. 与土建施工同步进行,坚守zhouqiduan
4. 严格按照工厂的操作标准组装、调试。适用于产品质量把控。高耐用性,可以长时间保持稳定的外观
5.通过流量传感器,配合计量系统,可以实现流量jingque控制和精细化管理
6.系统集成化程度高,控制渐变,易于日常使用及维护。
7、通过洁夫森智能云平台可轻松验证远程jiankong,jingque控制流量。这对于计算流量很有用。
基本上,洁夫森农田灌溉房和传统泵房的区别在于:洁夫森农田灌溉房节省用地、系统精简、绿色环保、这些是您解决不同水源和土壤环境问题的z佳选择,交互式,高度自动化。可靠的核心部件和完善的售后服务体系,洁夫森竭诚为每一个客户提供合适的服务。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
酶法水解蛋白质——大豆多肽生产的主要方法
  大豆多肽是大豆蛋白质经蛋白酶作用,再经特殊处理而得到的蛋白质水解产物。大豆多肽通常为2-15的氨基酸组成的肽类混合物,分子量在300-2000u之间,还含有少量的游离氨基酸、糖类和无机盐成分。大豆肽的蛋白质含量为85 %左右,其氨基酸组成几乎完全与大豆蛋白质相同。大豆蛋白肽比等量的氨基酸具有更高的生物活性,具有促进微生物发酵、促进矿物质吸收,抗氧化,低过敏原,调整血糖浓度的作用。   酶法水解是目前以蛋白质为原料开发功能活性肽的主要方法,蛋白质酶解后可得到不同相对分子质量大小的肽段及氨基酸混合物。有研究表明,肽的功能活性除与特定的氨基酸序列相关外,其相对分子质量的大小可能也有影响,如具有血管紧张素转化酶(ACE)抑制活性的肽大多为相对分子质量较小的短肽(多在1kDa以下)),其氨基酸序列却不尽相同,其他许多活性肽也多为小分子肽。因此,在酶解蛋白质制备功能活性肽的工艺中,可先以得到尽量多的短肽为目的制备酶解液,随后根据相对分子质量大小初步分级收集,即可富集活性较高的短肽。
