纳滤膜分离设备相对于其他的分离方法,在常温条件下进行,无相变,无化学反应不造成产品的分解变性,同时可脱出盐分,减少灰分,提高纯度,利用多种规格的纳滤膜在不同的操作条件下对氨基酸进行分离,可以有效解决传统工艺的问题。
卷式纳滤膜分离设备优势特点:
1. 采用错流技术,不易阻塞,抗污染能力强;
2. 孔径分布均匀,分离精度高,过滤稳定;
3. 不需辅助过滤剂,系统运行稳定;
4. 耐酸、耐碱、操作简单,再生性能好;
5. 使用寿命长,设备综合成本低,性价比高。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在湿法炼铜中的应用金属离子的富集主要有沉淀法和离子交换等方法,但湿法炼铜中低品位矿浸出液铜离子浓度低,采用这些方法富集铜成本高、工艺繁琐,而膜分离技术则可以使浸出液同时实现净化和有价金属离子的浓缩。 膜分离过程是一项新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术,湿法炼铜浸出液的悬浮微粒和高浓度的Fe离子导致溶剂萃取过程中出现严重界面乳化,而且浸出液中铜浓度远低于工艺设计要求,致使后续工艺受到明显影响。 德兰梅勒采用超滤预处理-纳滤浓缩工艺路线对铜矿浸出液进行处理,以降低浸出液Fe3 浓度、提高Cu2 浓度,提高湿法炼铜产能,降低能耗,为传统工艺的改进提供选择方向。
只看楼主 我来说两句 抢板凳氨基酸生产需要去除无效杂质,否则必然会影响制剂的质量与稳定性,如今,纳滤膜设备已经在众多氨基酸分离工艺中进行应用,并取得了非常好的工艺反响。
