土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在湿法炼铜中的应用
膜分离技术在湿法炼铜中的应用
发布于:2021-11-08 09:36:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  金属离子的富集主要有沉淀法和离子交换等方法,但湿法炼铜中低品位矿浸出液铜离子浓度低,采用这些方法富集铜成本高、工艺繁琐,而膜分离技术则可以使浸出液同时实现净化和有价金属离子的浓缩。
  膜分离过程是一项新型的高效分离、浓缩、提纯及净化技术,湿法炼铜浸出液的悬浮微粒和高浓度的Fe离子导致溶剂萃取过程中出现严重界面乳化,而且浸出液中铜浓度远低于工艺设计要求,致使后续工艺受到明显影响。
  德兰梅勒采用超滤预处理-纳滤浓缩工艺路线对铜矿浸出液进行处理,以降低浸出液Fe3 浓度、提高Cu2 浓度,提高湿法炼铜产能,降低能耗,为传统工艺的改进提供选择方向。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术分离木瓜蛋白酶的特点
  如何提高木瓜蛋白酶的生产标准,使其达到出口食品卫生标准,成为了研究的重点方向。德兰梅勒膜分离技术在酶制剂的生产中应用优势显著,应用也越来越广泛。   膜分离技术分离木瓜蛋白酶特点   1、采用先进的生物工程技术、膜分离技术,并成功开发专有酶保护技术,减少了加工过程中酶活力的损失,生产木瓜蛋白酶酶活力超过350万单位/克,超过国外高水平。   2、以美国药典标准及中国现行标准组织生产,依照国际质量认证体系要求,建立严格的质量控制体系,严格控制产品中微生物,达到国家出口食品卫生标准。
