土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 柠檬酸过滤应用膜分离技术的优势
柠檬酸过滤应用膜分离技术的优势
发布于:2021-11-08 09:34:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  柠檬酸过滤膜分离技术的应用:
  1、纯物理膜过滤、常温过滤,节能降耗的同时不影响有效成分的损耗;
  2、降低生产用石灰及硫酸的用量,降低生产成本;
  3、减少废石膏的产生量,降低处理成本;
  4、中和废水及洗涤废液有机杂质含量少,环保负担轻,处理成本低。
  膜分离过滤柠檬酸发酵液,分子水平彻底除去发酵液中的大分子蛋白、胶体、菌体、多糖等杂质,滤液澄清度高,柠檬酸纯度高,有利于后续污水的控制及提高产品品质、收率。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
物料浓缩分离技术 黄芩苷浓缩提纯的新思路
  黄芩的主要有效成分是黄芩苷。目前,我国黄芩苷的提取浓缩多采用真空加热、蒸发等传统方法,存在药液焦化、有效成分损失大、能耗高等问题,严重制约了黄芩苷提取行业的成品质量和生产能力。物料浓缩分离技术的发展为中药的提取浓缩提供了新的方向和思路。通过微滤-超滤-纳滤组合处理系统可以实现黄芩苷的浓缩和纯化,黄芩苷提取液进入微滤膜系统进行预处理,有效去除悬浮物和大分子胶体杂质,黄芩苷组分随溶液进入下一级超滤系统。
