黄芩的主要有效成分是黄芩苷。目前,我国黄芩苷的提取浓缩多采用真空加热、蒸发等传统方法,存在药液焦化、有效成分损失大、能耗高等问题,严重制约了黄芩苷提取行业的成品质量和生产能力。物料浓缩分离技术的发展为中药的提取浓缩提供了新的方向和思路。通过微滤-超滤-纳滤组合处理系统可以实现黄芩苷的浓缩和纯化,黄芩苷提取液进入微滤膜系统进行预处理,有效去除悬浮物和大分子胶体杂质,黄芩苷组分随溶液进入下一级超滤系统。
由于截留分子量的设定,超滤膜将黄苓和其他大分子蛋白等物质分离出来,杂质进入浓水侧。黄苓苷透过膜进入纳滤系统,被截留在浓水侧,得到有效浓缩,经后续处理便可得到高纯度的黄芩苷成品。
与传统工艺相比,物料浓缩分离技术具有无相变、能耗低、操作简便、易于放大、不需要化学药品等特点,黄苓苷的保留率可达96%以上,提取液的浓度比可达2.4倍,有效降低后续精细化处理所需消耗的能源、时间和物料,有效实现企业的绿色生产。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离技术在果蔬汁脱苦中的应用果蔬汁是蔬菜瓜果榨的汁,富含抗氧化物。新鲜水果蔬菜汁能有效为人体补充维生素以及钙、磷、钾、镁等矿物质,可以调整人体功能协调,增强细胞活力以及肠胃功能,促进消化液分泌、消除疲劳。果蔬汁因其清爽的口感和较高的营养价值而深受消费者的喜爱。同时,与水果和蔬菜相比,水果和蔬菜汁更便于饮用和携带。在关注个人健康饮食的背景下,需求逐渐增加。然而,在一些果蔬汁的提取过程中,柚皮苷和柠檬苦素等苦味物质没有被去除,导致苦味,破坏了产品的风味和商业价值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳黄芩的主要有效成分是黄芩苷。目前,我国黄芩苷的提取浓缩多采用真空加热、蒸发等传统方法,存在药液焦化、有效成分损失大、能耗高等问题,严重制约了黄芩苷提取行业的成品质量和生产能力
