近年来,国家针对城市环境治理工程日渐关注,生态环境部也会通过暗访、明防、典型案例通报等方式了解各地区环境治理成效,对此,不少地区积极响应国家政策,真正将环境治理工程做为重中之重,落实到实处,同时也带来了一定的成效。
做为综合经济竞争力排名全国第14位,位居全省前三的佛山,近年来也在严抓城市环境治理,制定了不少提升措施。例如每个季度会对农村人居环境整治情况开展专项检查和评分,最终评分结果排名前5名的每个季度奖励100万元用于后续城市环境建设。通过此方面的举措,城市环境治理方面明显得到改善,那么具体是从哪方面入手进行改善的呢,让我们一起探究一下。
(图片内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
据悉,城市环境治理离不开在河道治理方面下功夫。自2020年开始,佛山市南海区、禅城区在河道治理方面有明显改善,附近居住村民反响良好。通过深入探究了解,原来南海区、禅城区大部分河涌更换了一种新型远程操控一体化智能拍门,解决了原来旧拍门无法实时监控和人员成本浪费的问题。那么这款智能拍门具体是怎么工作的呢?
截污排涝一体化智能拍门,是一款美化河道、截污、排涝、防倒灌,软硬一体化拍门止水装置,是一种新型的市政环保截污排涝神器。“截污排涝两不误”智能拍门止水装置-金刚掌,是由海锝智能结合多年的集成及现场经验自主研发,能快捷、高效、低成本地解决雨污合流制所遇到的难题。
原有的老旧拍门改造前,有大量黑臭污水流出,即使拍门紧闭,也时常因为排水系统、管网运行无法实时监控、功能设计缺陷、设备老化破损或者人为管理不善等多种原因,造成时常漏水有黑臭水流出,污水直排大量流入河涌,影响了整条河涌的水污染;由于避免拍门手工锁紧,遇到暴雨来不及打开拍门,也会造成水浸街的现象;同时管理人员无法实时监控拍门现场情况,造成遇到问题时无法及时处理,严重影响了周边居住人们的生活环境。
黑臭在水里,根源在岸上,关键在排口,核心在管网,截污排涝是河涌水环境整治的核心工程措施。因此,如何最大限度地将污水截流至污水厂和最大程度利用管网系统能力,是河涌水环境综合整治工程的关键。对此,针对以上问题和通过对污水管网运行水位观测、调研和污水处理厂污水处理能力与高水位运行情况剖析,禅城、桂城多条河涌结合当地实际情况,更换了一款截污排涝新型智能拍门止水装置,彻底解决了以上困境。通过改造,不仅河水干净未有污水流出,同时美化河道,河涌污染明显得到改善。
海锝智能-智能拍门止水装置:该装置机械简单、在不该变原有拍门功能的基础上赋予了更多性能,当失电时,可完全恢复至原有拍门功能。当得电时,拍门是可以智能化管控,化被动为主动,起到“美化河道、防灾排涝”功能。
海锝智能-智能拍门止水装置控制原理:
晴天主动关闭:截污、防倒灌,可以最大限度地截流至污水厂;
雨天主动打开:排涝,最大程度利用管网系统能力,将干净雨水快速流入河道。
海锝智能-截污排涝一体化管控系统:由海锝智能自主研发,具有本地及远程监控功能,可通过电脑、手机进行远程操控,随时根据现场情况进行合理管控;自带摄像头监视功能,可随时监控拍门状态;可对管网液位实时监测,并根据所设液位自动打开拍门。
通过智能拍门止水装置,可以实时监测拍门运行状态,同时远程视频直播形式更能够直观的了解拍门当前现状和周围环境情况。通过一体化智控系统对采集数据进行分析,相关人员可以做出准确判断,杜绝了拍门在晴天或小雨时非正常漏水的情况,及时发现问题,可以安排人员尽早排查,减少资源浪费,提高单位经济效率。同时结合大数据分析,可以分析市民的排水习惯,为社会治理提供有效的数据支撑和决策。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜分离设备“全程”参与乳制品加工膜分离设备在乳品工业中得到了广泛的应用,如蛋白浓缩、牛奶杀菌、乳成分分离、蛋白质回收、乳清脱盐、干酪制作等。 1、膜分离设备在牛奶灭菌过程中的应用 牛奶中丰富的营养物质成为微生物和细菌生长繁殖的介质,保证无菌环境是牛奶生产中必不可少的环节。传统的杀菌技术虽然可以保证牛奶的质量和安全,但温度处理对牛奶中的热敏成分造成的损害也大大降低了牛奶的感官质量。膜分离设备作为一种无相变、冷杀菌技术,不仅可以保证牛奶成分不被破坏,而且可以实现对微生物和细菌的去除。
只看楼主 我来说两句 抢板凳海锝智能-智能拍门止水装置:该装置机械简单、在不该变原有拍门功能的基础上赋予了更多性能,当失电时,可完全恢复至原有拍门功能。当得电时,拍门是可以智能化管控,化被动为主动,起到“美化河道、防灾排涝”功能。
