土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE给水管材的有哪些优势特点
PE给水管材的有哪些优势特点
发布于:2021-11-06 11:12:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  PE给水管材的有哪些优势特点
  PE给水管材具有柔韧性好、耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点。管材、管件连接可采用热熔承插、热熔对接及电熔等连接方式,使管材、管件熔为一体,系统可靠,施工成本低,在工程应用中发展迅速。下面为大家介绍下PE给水管材的主要特点:
  1、长久的使用寿命。在正常条件下,寿命可达50年。
  2、卫生性好。PE管没毒,不含重金属添加剂,不结垢,很好的解决了饮用水二次污染的问题。
  3、可耐多种化学介质的腐蚀;无电化学腐蚀。
  4、内壁光滑,摩擦系数较低,介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。
  5、柔韧性好,抗冲击强度高,耐强震、扭曲。
  6、重量轻,运输、安装便捷。
  7、独特的电熔连接和热熔对接、热熔承插连接技术使接口强度高于管材本体,保证了接口的可靠。
  8、焊接工艺简单,施工方便,工程综合造价低。
  9、PE给水管材dn20~dn1000为黑色蓝条,其它颜色须定做,配件颜色与管材相对应。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
斯科供水设备的优点
1.节约设备成本投资,占地面积相对较小。    不仅对投资进行了节约,而且对自来水管网中一次供水压力进行充分利用。可以采用在加压泵选择进行适当减小,促使设备的成本投入得到节约。其次,对系统占地面积得到节约,对节约的土地进行充分利用,进一步将房屋占用面积得到提升,满足中国要求的对土地资源节约的效果。2.干净无感染    全自动供水设备的设置都属于全密封结构,从自来水管网开水知道用户家中的水龙头,因此,感染物不会出现进行给水系统的现象发生。水体不会直接对空气进行接粗,采用食品级不锈钢对过流不见进行制作,因此不会有水质污染的现象发生。
